Page 1 sur 2
Espace 4 - 2.2dci - démarrage sans clé,Frein + Embrayage ??
Posté : 08 août 2017, 21:29
par Norrinradd
Bonsoir à tous,
je démarre habituellement ma voiture, clé dans la poche, pied sur le frein et bouton "START". Depuis peu, je suis obligé d'appuyer sur l'embrayage en plus.
Est ce lié ou non, je n'ai plus de feu "STOP" mais les feux de recul s'allument ainsi que le radar de recul.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Re: Espace 4 - 2.2dci - démarrage sans clé,Frein + Embrayage ??
Posté : 08 août 2017, 21:42
par gege08
si aucun feux stop ne s'allument, regarde ton contact sur la pédale de frein.
Posté : 08 août 2017, 22:21
par Davidrwt
Norrinradd a écrit :Bonsoir à tous,
Cordialement
La reponse est la, le contact sur la pédale de frein.
Posté : 08 août 2017, 23:38
par Norrinradd
Merci pour ces réponses. Mais que dois je regarder exactement ? Le contacteur au dessus de la pédale ? Comment savoir si il est HS ?
Posté : 09 août 2017, 13:39
par harry
Bonjour.
Ne connaissant pas les espaces IV, je ne suis pas sur de ma réponse.
Le contact possède un fil, quand tu appuies sur le frein, ce fil se met à la masse et les feux stops s'allument.
Si le contact a deux fils, quand tu appuies sur la pédale, les deux fils se mettent en contact.
Donc : un fil ou deux fils ?
Harry. A+
Posté : 09 août 2017, 18:32
par Norrinradd
Ah bonne question.
Pour moi le contacteur est au dessus de la pédale.Une tige s'enfonce ou pas .Voir Photo en PJ.
Contacteur frein Espace 4
Merci si plus d'Info
Cordialement
Posté : 09 août 2017, 18:50
par Painchocolat19
salut,
et au bout de la tige qui s'enfonce il y a quoi ?
un connecteur et dans ce connecteur 1 ou 2 fils...
Un connecteur connecté à rien ben il ne sert à rien.
Donc regarde sur ton camion la piece blanche..combien de fils.
Etait, je pense, la question posée par @harry.
Bonsoir à tous,
Cordialement
Les feux de recul, contacteur sur la boite de vitesse.
Le radar de recul soit sur les feux de recul soit sur ce même contacteur.. :wink: .
Posté : 09 août 2017, 19:56
par pensium
Les feux de recul et les radars de recul sont sur le contacteur sur la boite de vitesse.
Posté : 22 août 2017, 10:46
par Norrinradd
J'ai changé le contacteur au niveau de la pédale de frein ( 20€ chez Renault) et tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre aide.
Posté : 22 août 2017, 13:14
par Camaro73
Habituellement , faut il toujour appuyer sur les freins pour démarrer ?????
Je m'explique . Au tout début de ma remise en route , ça démarrait sans appuyer sur aucunes pédales . Bon .
Ensuite , il fallait débrayer . J'ai changé le contact sur la boite . Là , nickel .
Maintenant , il faut freiner et en plus , j'ai perdu le mode impulsionnel du démarreur !!!!! Où est le probleme ??? Si probleme :mrgreen: . Est ce normal ou pas ???
Posté : 22 août 2017, 17:34
par HigrekBe
Normalement c'est soit pédale de frein, soit pédale d'embrayage. Mais au moins l'un des deux.
Posté : 22 août 2017, 18:17
par Camaro73
Ok . Donc à un moment donné , j'ai du avoir un mauvais fonctionnement .
Maintenant , frein obligatoire . :evil:
Et pour le démarreur qui ne reste pas enclanché tout seul ? C'est quoi le probleme ??? Avant , ça marchait !!
Depuis qu'il faut appuyer sur le frein , ça marche plus !!
Il est où le défaut ????? :twisted:
Posté : 22 août 2017, 19:19
par Davidrwt
Camaro73 a écrit :Ok . Donc à un moment donné , j'ai du avoir un mauvais fonctionnement .
Ta une valise ?
Posté : 22 août 2017, 21:39
par Camaro73
Oui , je l'ai . Et c'est avec que j'ai vu qu'il y avait un probleme sur le capteur de marche arriere .
Et maintenant , que faut il faire ????
Posté : 22 août 2017, 21:56
par Davidrwt
Normalement tu doit avoir de quoi voir l'etat des différents éléments notamment l'etat des pédales.
Regarde celle de ton embrayage en relachant ta pedale doucement.
Si ton capteur d'embrayage deconne rien est indiqué sur le tdb.
Posté : 22 août 2017, 22:13
par Camaro73
Ok . Alors rien ne doit déconner car le TDB me demande de freiner !!!!
Mais pourquoi je n'ai plus le mode impulsionnel pour la commande du démarreur ???
Au tout début , je l'avais pourtant :shock: :shock:
Ya quoi qui déconne encore ???
Posté : 22 août 2017, 22:20
par Davidrwt
C quoi que tu appel le mode impulsionnel ?
Tu doit rester appuyer sur start pour que le moteur demarre ?
Posté : 23 août 2017, 01:27
par louka58
Bonsoir.
Tu veux dire que tu donne une impulsion sur le bouton start et le demarreur tourne jusqu au demarrage du moteur?
Perso sur le mien je doit rester appuyé sur start jusqu a temps quil demarre.
Mais si c est une manip a faire pour actionner la fonction dans la clip je suis interressé...
Posté : 23 août 2017, 07:03
par Camaro73
Oui , c'est bien ça .
Avant , une tite impulsion et le démarreur restait enclanché tout seul jusqu'au démarrage moteur !
Maintenant , il faut maintenir le bouton appuyer . C'est moin pratique .
Aprés , c'est peut etre normal ????
C'est quand meme bizarre et pas trés logique :shock: :shock:
On s'y fait mais c'est moin bien !!!
Posté : 23 août 2017, 07:49
par Davidrwt
Camaro73 a écrit :Oui , c'est bien ça .
Sur le mien 2004 comme toi, j'ai juste a appuyer une fois et ca ce fait tout seul.
Cette semaine j'ai fait un espace (2006) avec le même problème et en défaut il y avait le bouton start/stop.
Je l'ai changer mais toujours pareil.
Je continue les cherches pour savoir de où ca vient.
Posté : 23 août 2017, 08:12
par Painchocolat19
si l'un des contacteurs, pédale de freins ou d'embrayage est HS, il est peut-être normal de rester appuyé sur le bouton Start.
On peut supposer qu'une sécurité oblige de confirmer l'action de démarrage.
Ce n'est qu'une supposition.
Sur mon camion, si vitesse enclenchée appuie sur la pédale d'embrayage , si point mort, appuie sur la pédale de frein , et juste une impulsion.
Posté : 23 août 2017, 12:46
par Camaro73
Le plus fort , au début ça marchait bien .
D'ailleur , sans aucune pedale d'appuyée :shock:
Ce qui a d'ailleur étonné un collegue de boulot , proprietaire d'un 2l dci.
Pour info , quand je freine , le témoin sur le bouton start s'allume .
Le capteur de point mort et feux de recul est neuf !
Ya pas des fois , un fin de course "pedale embrayage relachée"
C'est le B2I qui gere tout ça ?????
Posté : 23 août 2017, 12:55
par moulino51
Si ca s'trouve, c'était avant que tu étais en panne :?: :lol:
Posté : 23 août 2017, 13:00
par defy 33
Painchocolat19 a écrit :Salut,
meme procédure sur mon camion de 2006
j'ai eu le problème du contact de pédale de frein et je démarrais en débrayant
Posté : 23 août 2017, 15:38
Y'a pas un coup de valise à passer quand on intervient sur les pédales ?
