Bonjour déjat désoler si c'est pas la bonne section .......
Voila je vais avoir dans les prochain jours un espace 4 , le problème que je rencontre je trouve des housse pour espace 4 SAUF ALYUM et moi çà va être une version Alyum j'ai quand même téléphoner a des fabricant sur mesure de housse il mon dit qu'il fessait pas pour Alyum. "on les fait pas car trop compliquer siège différent" donc je me permet de vous demander si quelqu’un sais ou je pourrais trouver des housses? le modèle universelle peut il convenir? merci beaucoup
Dernière modification par fleg le 13 août 2017, 13:01, modifié 1 fois.
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
fleg a écrit :Bonjour déjat désoler si c'est pas la bonne section .......
Ca va être simple :
Housses spécifiques, du fait des airbags latéraux, donc à moins d'en trouver, c'est mission quasi impossible.
merci la réponse et aussi simple j'ai des enfants donc je voudrais protéger un minimun les sièges je confirme pour Alyum j'en trouve pas , alors que pour les espace 4 il y en a a revendre
Je pense que alyum ou pas, les housses sont toutes les mêmes. Il n'y à pas eu de changement du siège sur les 2 premières phases pour sur. Donc un jeu de housses espace 4 fera l'affaire.
Merci beaucoup pour le moteur il a étais changer a neuf en 2011
pas de soucis oui j'espere je vais le chercher aujourdhuit je ferais des photos du vehicule
