Page 1 sur 2
clé à ergot pour galerie Espace 1
Publié : 19 août 2017, 15:17
par troublouse
je lance une fabrication de clés à ergot pour galerie Espace 1.
Ceux qui sont intéressés se manifestent.
LABOULE34
JODEL 112
JGB
Yves
Re: clé à ergot pour galerie Espace 1
Publié : 19 août 2017, 17:18
par camion rouge
Salut Yves !!
Tu sais que c'est pas con ton idée !!!
J'en prendrai bien une ...!
Publié : 22 août 2017, 20:30
par cactus69
ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
Publié : 22 août 2017, 20:47
par LABOULE34
interessée par une aussi
Publié : 22 août 2017, 22:01
par troublouse
cactus69 a écrit :ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
Peut être ...comme j'ai un copain qui fait de la découpe laser je le fait travailler sur les chutes de tôle
Publié : 22 août 2017, 23:56
par marcus67
La clé d'origine n'est pas solide pour un usage répété , et l'ergot s'use très vite .
La découpe laser est une idée si on passe à du métal plus résistant ou utiliser moins souvent voir occasionnellement la clé .
Perso j'ai fais une clé où l'ergot est une goupille fendue comme celle que l'on monte sur les cardans .
Ok , c'est moins origine mais là pas de crainte pour serrer .
Publié : 23 août 2017, 12:04
par harry
Bonjour.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la clé, pourrais-tu mettre une photo pour m'orienter sur l'usage, s'il te plait ?
Harry. A+
Publié : 23 août 2017, 12:49
par troublouse
Cette clé sert à démonter les barres transversales.
Je te fait une photo dès que possible.
Yves
Publié : 23 août 2017, 16:01
par marcus67
Parce que l'écrou ,monté par en dessous de la barre , ressemble à ça
Publié : 23 août 2017, 16:04
par Pilou29
Te fâche pas Marcus67, ta photo est très bien, mais je ne comprend toujours pas comment ça marche
Publié : 23 août 2017, 16:47
par harry
Bonjour.
OUF! Je me sens moins seul
Je vois bien l'utilité de la clé, mais je ne vois pas ou sont ces écrous.
Harry. A+
Publié : 23 août 2017, 16:48
par camion rouge
Pour Pilou (et les autres!)
Est ce plus clair ?
La partie bombée etant la tete de la vis et la partie cylindrique l'ecrou borgne dans lequel vient l'ergot de la clé...
Publié : 23 août 2017, 16:54
par harry
Bonjour.
Merci, là c'est très clair.
Harry. A+
Publié : 23 août 2017, 16:59
par camion rouge
De rien !
On est la pour s'aider !!
Publié : 13 sept. 2017, 10:08
par troublouse
voici la première copie en inox 304 d'épaisseur 3mm , l'original est en tôle de 2.5mm.
La copie est plus solide ...yapas photo.
j'attends les commandes
Yves
Publié : 13 sept. 2017, 10:19
par Wutch
Salut.
Pour info, c'est la même chose pour les barres de toit des 21 nevada. Mes parents en avaient une
Donc peut être aussi voir si ca interesse des gens de ce coté. Je ne sais pas si un forum spécifique existe.
Publié : 13 sept. 2017, 10:33
par camion rouge
Deja dit : 1 pour moi !!
Publié : 13 sept. 2017, 11:15
par EAime
Salut Yves
Itou ! 1 pour moi !
Merci !
Publié : 13 sept. 2017, 11:22
par LABOULE34
Idem +1 pour moi
Cdlt
Publié : 29 sept. 2017, 13:33
par JODEL 112
+ 1...et merci...on se la passera sur une rencontre Avantime...!
Publié : 25 nov. 2017, 19:25
par JGB
+1 JB merci
Publié : 19 mars 2018, 21:33
par troublouse
Petit up ,j'ai mis en début de post les personnes intéressées.
Yves
Publié : 01 mai 2018, 11:51
par JGB
Bonjour 1 de plus
Ok pour moi aussi je suis intéressé
jb
Publié : 01 mai 2018, 13:00
par orval56
ben à ton avis...j'ai pas de galerie, mais j'en prends une quand même
Publié : 01 mai 2018, 13:03
par troublouse
Tu n'as plus la galerie du démontage de l'an dernier ?
