Pour un espace III 2.2DCI de 2001 et 2002 pas de problème pour trouver un embrayage complet avec volant moteur bimasse y compris le récepteur d'embrayage presque tous les revendeurs de pièces détachés l'ont en stock par contre un vrais problème pour l'émetteur le seul fabriquant pour ce modèle d'espace est la marque LUK il ne faut plus chercher pour l'espace III mais pour l'Avantime V6 car c'est le même émetteur qui était à l'origine monté sur ces deux véhicules. Donc Ref LUK 511001410 en rupture de stok partout y compris à l'usine actuellement. Il faut attendre la rentrée pour en savoir plus !
en photo c'est celui ci
cylindre-emetteur-embrayage-renault-espace-3-iii-2-2-dt-2-2-dci-2-2-d-de-1996-a-2002.jpg (6.5 Kio) Vu 12668 fois
Grand espace III 2.2 DCI 130cv
Attente d'une solution pour remplacer l'émetteur d'embrayage Ref LUK 511001410 rupture de stock partout actuellement y compris chez le fabriquant ???
Info: Pédale au fond ne remonte pas premiers signe de faiblesse de l'émetteur ou du récepteur
Exercez une pression constante identique sur la pédale, si celle si, lentement continue à s'enfoncer jusqu'au plancher, et ne débraye plus il y a de très forte probabilités que ce soit l'émetteur qui ne fonctionne plus correctement.
explication technique:
dans le maître cylindre de l'émetteur il y a deux joints et un piston, entre les deux joints une cavité de remplissage au niveau du tuyau venant du bocal pédale haute le piston est environs entre les deux joints
lors d'une pression sur la pédale le piston pousse le liquide dans le cylindre dépasse le deuxième joint qui doit normalement empêcher le liquide de revenir dans la cavité de remplissage et donc vers le bocal c'est ce deuxième joint qui est fatigué
aujourd'hui où peut-on trouver un récepteur hydraulique pour un Espace 3 2.2Dci 130 2002 ?
chez Renault, c'est introuvable
Bonjour, voili,voilou!!!
Oui mais un émetteur ça se trouve chez quel vendeur ?
Bonjour, en fait ce qu'il cherche c'est l"émetteur et non le récepteur. Ya confusion comme dirait confucius!!!A+
Y a pas a dire il y a des mecs super :
Suite a une annonce sur le Boncoin je demande a un vendeur particulier s'il aurait l'émetteur de son espace à vendre, il me fait part que cette pièce lui a été très demandée, que c'est bien le même modèle que je cherche mais vus que c'est introuvable il me le vend 120€
Pour info j'en ai un neuf en commande chez MécaTrouve à 79,64€ TTC Même d'occasion cette pièce n'est pas introuvable, j'en ai acheté un hier dans une casse à 50€ avec facture et garantie de reprise s'il fonctionne pas Vu les difficultés de montage je vais le tester avant.
120€ d'ocas sans garantie ni d'échange ou de remboursement au cas ou, y a vraiment des gens qui abuse de certaines situations !!! (Pour pas dire autre chose et rester poli) Donc avis ne vous laissez pas pigeonner !!! Prenez le temps de chercher vous trouverez.
grostoto a écrit :sans doute, en changeant les joints internes et le roulement, sauf qu'en général le truc est scellé: le démonter c'est le casser.
Cela doit pouvoir se démonter, Renault avait sorti un kit de réfection comprenant un joint et un piston, du moins sur les DCI !
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
