ABS a contrôler et pédale frein s'enfonce suite changement crémaillère
marcilbe
Finition : Alyum
Message non lu par marcilbe »
Je viens vers vous suite à un problème sur mon Espace 4 2.0l De 2006.
Suite à une fuite de la crémaillère de la direction, je me suis entrepris à la changer. Après avoir mis la voiture sur un pont maison, j'ai réussi à retirer l'ancienne crémaillère et installer la nouvelle. Jusque là pas de souci. Remontage du berceau, remplissage de liquide de DA.....
Afin de réaliser la purge de la DA avant de tout finir de remonter, j'ai mis en route le moteur. Lorsque le moteur c'est mis en route, la pédale de frein est devenu complètement molle comme si je venais de changer les plaquettes. Puis le message "ABS à controlé" est apparu. Après 2/3 pompage, lorsque le moteur tourne, si je reste le pied sur la pédale de frein celle ci s'enfonce doucement.
Par conséquent, ayant pensé avoir percé un des tuyaux rigide de frein, j'ai demandé à ma femme d'appuyer doucement sur la pédale de frein pendant que je vérifiais les tuyaux. Malheureusement ou heureusement, je n'ai trouvé aucune fuite sur les tuyaux proche de la crémaillère. Et je ne vois pas quel organe j'aurai pu touché en démontant la crémaillère. Pour info, j'ai sorti et rentré la crémaillère par le passage de roue conducteur.
Avant de finir de remonter le véhicule j'aurai aimé avoir votre avis sur ce problème.
Je ne vois pas le rapport entre l'abs et la crémaillère de direction. Lors du test, les rotules de directions n'était pas encore remonté ( toujours pas remonter), donc pas de liaison entre moyeux de roue avant et la crémaillère.
Merci de votre Aide.
Re: ABS a contrôler et pédale frein s'enfonce suite changement crémaillère
dis nous précisement ce que tu as démonté sur l'auto.
marcilbe
Finition : Alyum
Alors ce que j'ai démonté pour sortir la crémaillère:
Rotule barre stabilisatrice
Barre stabilisatrice juste dévisé pour plus de place
Rotule de direction
les 2 barres alu de soutient du pare choc avant
Démontage du berceau vis arrière, vis de fixation du FAP sur berceau, vis tirant avant du berceau.
Et après démontage de la crémaillère, vis de chape, tuyau d'arrivé et de départ de la DA
C'est tout
la pédale va jusqu'au fond ?
je te conseillerai de remonter tout, et de faire un essai sur route (prudamment).
marcilbe
Finition : Alyum
grostoto a écrit :la pédale va jusqu'au fond ?
La pédale irai jusqu'au fond, mais je ne l'ai pas appui jusqu'au fond de peur de tuer le maître cylindre, je m'arrête au 3/4.
C'est que je pense faire si je n'ai pas trouvé la cause. Peu être des capteurs ayant enregistrer des mouvements de roue....
il peut arriver, quand on démarre le moteur, que même au point mort, les roues avant tourne (entrainer simplement par la trainer de l'huile de boite): ce qui produit le défaut abs, car incohérence de vitesse entre les roues.
marcilbe
Finition : Alyum
Et un défaut ABS peut généré ce phénomène sur la pédale? J'ai jamais eu à démonter l'ABS donc je connais pas exactement le fonctionnement du groupe hydraulique.
Merci, je vais tout remonter , et faire un essai sur route. Je te donnerai des nouvelles. J'espère le faire aujourd'hui si la pluie veut bien s’arrêter cette après midi
marcilbe
Finition : Alyum
Hier soir remontage complet du véhicule. Après un test en roulage aucun problème sur la pédale de frein,elle ne s'enfonce pas. Le véhicule freine correctement.
Mais message ABS et ESP à contrôler/ Donc capteur de position du volant à ré initialiser. Je ne sais pas si je vais chez Renault le faire ré initialisé ou si j'investi dans un can clip qui pourra me servir par la suite. Je possède déjà une interface ODB.
Avez vous des conseil sur les can clip que nous pouvons trouver sur internet.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Pas besion d'aller chez renault ou de canclip pour ca.
Faut demonter le volant et recaler le capteur de position.
marcilbe
Finition : Alyum
Juste démonter le volant.
Peux tu m'en dire un peu plus sur le calage du capteur. Et une fois le capteur caler les messages devraient s'effacer
pour initialiser le capteur de volant, il suffit de tourner le volant à fond de chaque coté.
marcilbe
Finition : Alyum
C'est ce que j'ai fais au moins trois fois.....mais cela n'a rien changer.
grostoto a écrit :pour initialiser le capteur de volant, il suffit de tourner le volant à fond de chaque coté.
Pas toujours, il me semble que la manip est à arrêter à un 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, il doit y avoir la procédure qui traîne quelque part, faute de MR ou NT sous la main.
Davidrwt
Mettre les roues droite et dévisser la vis centrale du volant
Vous devez avoir le repère jaune du capteur d'angle qui doit etre caller
Info pris sur le tuto du régulateur
marcilbe
Finition : Alyum
Alors hier soir, j'étais prêt a démonter le volant pour recaler le capteur. Cependant, juste avant j'ai voulu vérifier les code défauts avec une valise. Et là par miracle plus aucune erreur sur le tableau de bord et aucun défaut à la valise.
L'électronique dans les voiture je ne m'y ferai jamais.
Afin , tout est rentré dans l'ordre, la voiture roule parfaitement bien.....
Merci à tous.
Painchocolat19
Finition : Zen
si le defaut est supprimé, certains défauts s'effacent au bout de quelques démarrages,
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Et oui le temps que les calculateur refasse les diagnostique de leurs fonctions
Parfois on arrive pas à effacer un défaut à la valise et après quelques km et bien on peut le faire
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
