Centralisation et barillet HS...
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut à tous
J'aurais voulu savoir si vous avez une solution à mon problème. ....
La centralisation ne fonctionnant plus, hier je ferme l'espace de l'intérieur et je ferme la porte conducteur au barillet.
Ce matin, je mets la clef dans le barillet et la grosse catastrophe le barillet lâche!!!
Il tourne dans le vide et la voiture est fermée :oops:
Auriez-vous une astuce svp?
En vous remerciant par avance. :wink:
Re: Help!!!!
chtimi73 a écrit :Salut à tous
Salut Thierry,
De mémoire, il n'y a pas une serrure, sur le coffre ? :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
Salut Thierry,
Non malheureusement :( :(
Re: Help!!!!
Si tu dois casser une vitre pour ouvrir il faut casser une vitre de porte les plus courantes les plus faciles à changer.
Surtout pas une vitre de custode sinon bonjour la galère.
Bonne chance
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Help!!!!
Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
romu58
finition : RTE
Re: Help!!!!
Message non lu par romu58 »
Euh y a eut un poste du genre y a quelques temps me semble dans la section du 4
Il existe des coussins pneumatique pour ouvrir
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
The big III
Re: Help!!!!
Salut, il te faut écarter le dessus de la porte ar avec un gros tournevis plat afin de passer une tige rigide pour accéder à la manivelle du lève vitre ou d' atteindre la poignée intérieure. Tu pourras te repérer en regardant l'intérieur de l'autre porte. A+
patrice23
Re: Help!!!!
Message non lu par patrice23 »
si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
c est en faisant n importe quoi que l ont devient n importe qui
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
Ok merci les copains
Je teste la solution de The big III.
Je vous tiens au jus.
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
Dis moi ta solution en Mp.
Merci d'avance
patrice23
Re: Help!!!!
envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
patrice23 a écrit :envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
Merci c'est super sympa :D
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
moufle.vivant a écrit :Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
Tout se ferme j'ai tout remis à neuf!! :wink:
The big III
Re: Help!!!!
Salut, je suis curieux de savoir comment tu fais!!! A+
Re: Help!!!!
Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??
D' avance merci
:Philou:
Re: Help!!!!
D' avance merci
:Philou:
Toujours en MP please :wink:
Re: Help!!!!
Ça se bouscule au portillon :lol: :lol:
harry
Re: Help!!!!
Message non lu par harry »
Bonjour.
Chouette! On va bientôt avoir plein de pièces détachées d'espace III sur le net dans pas longtemps.
Harry. A+
Re: Help!!!!
PeteTheCoyote a écrit :
Philou 33 a écrit :
D' avance merci
:Philou:
pourquoi en mp ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
Si Patrice 23 est ok je peux transmettre. :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Help!!!!
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Non désolé pas pour le moment :mrgreen:
harry
Re: Help!!!!
D' avance merci
:Philou:
pourquoi en mp ?
Pour éviter que les voleurs de voiture t'empruntent la tienne peut-être.
C'est comme les codes autoradios et les codes anti démarrage, on ne les donne qu'en message privé et pas à tout le monde!
Harry. A+
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Help!!!!
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Si ton barillet à lâcher retire le et ouvre par le trou avec un cintre
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Re: Help!!!!
pourquoi en mp ?
Harry. A+
Merci Harry :wink:
J'ai pas envie que mes Espaces servent de banque de pièces ...
harry
Re: Help!!!!
Bonjour.
Je suis toujours très réticent à donner des infos sur les codes, les reprogrammations, les astuces d'ouverture, les alarmes quand on ne connait pas les gens et j'ai déjà refusé (oui, même en MP) de donner ces infos au premier venu.
Il faut savoir se mesurer même quand on aime partager son savoir.
Harry. A+
