Page 1 sur 2
Centralisation et barillet HS...
Posté : 08 sept. 2017, 19:19
par chtimi73
Salut à tous
J'aurais voulu savoir si vous avez une solution à mon problème. ....
La centralisation ne fonctionnant plus, hier je ferme l'espace de l'intérieur et je ferme la porte conducteur au barillet.
Ce matin, je mets la clef dans le barillet et la grosse catastrophe le barillet lâche!!!
Il tourne dans le vide et la voiture est fermée :oops:
Auriez-vous une astuce svp?
En vous remerciant par avance. :wink:
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 19:26
par EAime
chtimi73 a écrit :Salut à tous
Salut Thierry,
De mémoire, il n'y a pas une serrure, sur le coffre ? :roll:
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 19:35
par chtimi73
Salut Thierry,
Non malheureusement :( :(
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 20:11
par Pilou29
Si tu dois casser une vitre pour ouvrir il faut casser une vitre de porte les plus courantes les plus faciles à changer.
Surtout pas une vitre de custode sinon bonjour la galère.
Bonne chance
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 20:25
par moufle.vivant
Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 20:38
par romu58
Euh y a eut un poste du genre y a quelques temps me semble dans la section du 4
Il existe des coussins pneumatique pour ouvrir
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 20:59
par The big III
Salut, il te faut écarter le dessus de la porte ar avec un gros tournevis plat afin de passer une tige rigide pour accéder à la manivelle du lève vitre ou d' atteindre la poignée intérieure. Tu pourras te repérer en regardant l'intérieur de l'autre porte. A+
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:06
par patrice23
si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:07
par chtimi73
Ok merci les copains
Je teste la solution de The big III.
Je vous tiens au jus.
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:08
par chtimi73
patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
Dis moi ta solution en Mp.
Merci d'avance
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:23
par patrice23
envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:34
par chtimi73
patrice23 a écrit :envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
Merci c'est super sympa :D
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:35
par chtimi73
moufle.vivant a écrit :Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
Tout se ferme j'ai tout remis à neuf!! :wink:
Re: Help!!!!
Posté : 08 sept. 2017, 21:37
par The big III
Salut, je suis curieux de savoir comment tu fais!!! A+
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 11:28
par Philou 33
Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??
D' avance merci
:Philou:
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 11:43
par PeteTheCoyote
D' avance merci
:Philou:
Toujours en MP please :wink:
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 12:08
par Philou 33
Ça se bouscule au portillon :lol: :lol:
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 12:18
par harry
Bonjour.
Chouette! On va bientôt avoir plein de pièces détachées d'espace III sur le net dans pas longtemps.
Harry. A+
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 12:42
par grostoto
PeteTheCoyote a écrit :
Philou 33 a écrit :
D' avance merci
:Philou:
pourquoi en mp ?
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 12:52
par chtimi73
Si Patrice 23 est ok je peux transmettre. :wink:
Re: Help!!!!
par chtimi73
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Non désolé pas pour le moment :mrgreen:
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 12:56
par harry
D' avance merci
:Philou:
pourquoi en mp ?
Pour éviter que les voleurs de voiture t'empruntent la tienne peut-être.
C'est comme les codes autoradios et les codes anti démarrage, on ne les donne qu'en message privé et pas à tout le monde!
Harry. A+
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 16:05
par abdelebest@live.fr
Si ton barillet à lâcher retire le et ouvre par le trou avec un cintre
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 16:06
par PeteTheCoyote
pourquoi en mp ?
Harry. A+
Merci Harry :wink:
J'ai pas envie que mes Espaces servent de banque de pièces ...
Re: Help!!!!
Posté : 09 sept. 2017, 16:15
par harry
Bonjour.
Je suis toujours très réticent à donner des infos sur les codes, les reprogrammations, les astuces d'ouverture, les alarmes quand on ne connait pas les gens et j'ai déjà refusé (oui, même en MP) de donner ces infos au premier venu.
Il faut savoir se mesurer même quand on aime partager son savoir.
Harry. A+
