réference des clips de fixation d'isolant de compartiment poteur ?
- neototem
je n'arrive pas à trouver la référence des clips de fixation de l'isolant du compartiment moteur .
Il m'en manque quelques uns, l’isolant tient mais j'aimerai mieux qu'il soit tenu complétement
Ce sont les "disques à vis" qui tiennent par exemple l’isolant sur la trappe d'accès aux filtres à particule
cf par exemple
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-575.html
je n'ai pas retrouvé de photo sur mon PC, je suis presque sûr qu'il y en a sur le forum
mon Dialogys n'a pas aimé le passage à Windows 10, si quelqu’un à la ref , merci d'avance
cf par exemple
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Re: réference des clips de fixation d'isolant de compartiment poteur ?
ce n'est pas un filtre à particules, mais un filtre habitacle, ou filtre pollen.
le filtre à particule est une filtre qui se trouve sur le pot d'échappement (et qui ne doit pas exister sur le 3)
- Philou 33
Heuuu! et sur les Dci ???grostoto a écrit :ce n'est pas un filtre à particules, mais un filtre habitacle, ou filtre pollen.
Pas de FAP sur le 3, il y a une vanne EGR c'est déjà bien assez comme source d'ennuis
C'est une pièce que tu dois pouvoir trouver en centre auto (les agrafes rest'agraf) J'ai les mêmes sous le capot des C4.2.
Impossible de trouver la réf dans dialo par contre
5bar21
Il y a plusieurs années, j'ai acheté un de ces 'clips' chez mon concessionnaire Renault. Il m'a fallu un certain temps pour trouver le numéro de nouveau dans le dialo, mais il est là - sur la page 'mats'.
Le numéro de référence est 6025404913, mais hélas avec toutes les autres pièces Matra, il n'est plus disponible chez Renault.
Il est possible que ce site en Angleterre puisse les obtenir encore auprès de Renault UK.
http://www.allcarpartsfast.co.uk/search ... 3&x=34&y=3
Sinon, cherchez sur internet "clip sapin de Noël".
Merry Christmas!
Merry Christmas!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ce n'est un clip sapin sur le mien, c'est une large rondelle plastique percée avec un pas de vis au milieu .
Les clips sapins sont bien dans Dialo, mais ce n'est pas du tout la même forme , et pas de trou au milieu
La pièce en question :
5bar21
Oops! pub2n vous êtes tout à fait correct! Ma mémoire est évidemment défaillante!
Merci d'avoir signalé mon erreur! C'est la raison pour laquelle il faut les dévisser bien sûr! Désolé...
Il faudra attendre un peu plus longtemps pour Noël ...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- The big III
Salut, autrement, les fixations du couvercle des fusibles n'iraient pas par hasard? Je dis ça, je dis rien
Pas de soucis, il pourrait y avoir plusieurs montages5bar21 a écrit :Bonjour
Oui mais non, il faut y faire un trou au fond du pas de vis que l'insonorisant soit bien plaquéThe big III a écrit :Salut, autrement, les fixations du couvercle des fusibles n'iraient pas par hasard? Je dis ça, je dis rien
guigui72
sinon tu me dis je dois en avoir sur une épave
5bar21
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
les clips existent sur tous les véhicules Renault sous d'autres références. De ce côté il n'y a pas de risque pénurie.
Il existe plusieurs types dont aussi deux métallique (clipsés pour écrans thermiques échappement sous les véhicules et vissés sur écrans thermiques tablier derrière le moteur). Sur Clio 3 (entre autre ), ils sont soit plastique soit métallique suivant la motorisation. Tous se vissent ou se clipsent sur ce que l'on appelle des goujons soudés à filets couchés ou (pas acmé) généralement en diamètre de 5 mm.
je vous donnerai demain les autres refs plastique et métallique toujours utilisés aujourd'hui et compatibles.
- neototem
Merci à tous
Effectivement, filtre d'habitacle et non à particules
C'est bien le genre de rondelle avec filetage débouchant, afin de plaquer l'isolant
Je me disais bien que cela devait se trouver, au pire en allant chez Renault, mais avoir la référence fait gagner beaucoup de temps dans la succurçale près de chez moi
désolé pour ce contretemps. demain j'essaie de m'y coller.
Voici les références, le clip plastique il se pousse pour le rentrer et se devisse pour l'enlever.
Le clip métallique se visse et se dévisse pas le choix et le goujon doit être dépassant.
Plastique: 7703081227
Metallique: 7703041045
