Mon espace ne démarre plus
Posté : 23 oct. 2017, 11:20
par Gaeso
Propriétaire heureux d'un espace 4 depuis 4 ans 2.0 150 cv finition initiale je n'ai jamais eu le moindre problème.
La semaine dernière la voiture me réclamait la carte qu'elle avait du mal a détecter.
Puis il a fallut que je l'ouvre avec la carte et que je conduise avec la carte dans le lecteur elle ne s'ouvrait plus ni se fermait automatiquement.
Samedi au moment de partir en weekend on appui sur le bouton start la voiture cale puis plus rien
On essaye de la démarrer avec des pinces mais rien a faire un voisin a tester la batterie qui semblait à plat.
Nous en avons donc changé mais sans plus de résultat la pédale de frein est super dure et impossible de démarrer la voiture. On entend juste un petit clic
Auriez vous une petite idée ? Je suis un peu des d'espére surtout qu'elle est garée devant notre autre voiture et du coup ... On est à pied
Re: Mon espace ne démarre plus
Posté : 23 oct. 2017, 11:23
Salut !
Je penche pour la batterie
Celle que tu as mise est neuve ou c'est une batterie qu'on t'a passée, pour tester ?
Posté : 24 oct. 2017, 00:54
par yves78
le véhicule à combien de km?
Le clic doit être la bobine d'induction du demarreur. Il y a contact bobine mais pas de lancement du démarreur.
En 1, tester avec batterie neuve?
En 2, démarreur hs ! Si le clic vient du côté moteur sans rotation du démarreur A vérifier avec une personne au contact et une autre au dessus du moteur.
Pas de message affiché?
Est ce un 2 l DCI avec FAP (filtre à particules )? Fait il beaucoup de petits trajets ?
Je comprends bien que tu voudrais plus de réponses que de questions, mais il faut avoir une idée précise de l'utilisation du véhicule et son etat pour pouvoir déterminer certaines causes, sinon c'est au petit bonheur la chance.
Posté : 24 oct. 2017, 11:29
par grostoto
+1 pour batterie hs.
