Espace 3 2.2 TD. Distri décalée
Dofsist
Message non lu par Dofsist »
Bonjour à Tous,
Comme bcp d'autre, j'ai eu une très mauvaise surprise avec mon cher Espace.
Voici l'histoire :
Suite à un arrêt brutal, en bas régime en 3 ème .. comme un gros calage.
Impossible de redémarrer... batterie et démarreur a priori ok.
Le dépanneur me dit, "je ne pense pas que la distrib soit cassée"
Le garagiste me dit l'inverse et 10 de m.o pour aller voir ce qui est vraiment pété.
Remorquage jusqu'à chez moi.....
J'ai depuis été regarder de plus près ce qui s'est passé :
20171022_165424 (Copier).jpg (68.91 Kio) Vu 1313 fois
20171021_105236 (Copier).jpg (68.55 Kio) Vu 1313 fois
La courroie est coupée en 2 ds le sens de la longueur.
J'ai eu moultes commentaires à propos d'un galet qui est surement faussé ou autre réjouissance.
Certains me disent de changer carrément de moteur. D'autre de tt démonter et d'aller voir.
Sachant que je n'ai pas de moyen de sortir le moteur, je vais bien galérer ....
Solutions :
- Achat nouveau moteur (mais il me faut un mécano.... )
- Achat nouvelle Espace.... la même. Trop bien ;-)
- Abandon, prime à la casse, en janvier et je passe sur Twingo 1.2l :(
Merci pour vos avis éclairés.
Re: Espace 3 2.2 TD. Distri décalée
ton kit distribution avait été fait en quelle année ?
tu avais fait combien de kilomètre depuis ?
pour les dégâts il faut déculasser pour voir ce qu'il y a a faire
pour ma part je pencherai pour un autre moteur voir un moteur de laguna phase 1 identique et plus facile à trouver
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Là, s'il n'y a pas de casse, on arrive au miracle.
Mon conseil, racheter un kit distribution, réaligner la distribution, faire l'échange des courroies et tenter un démarrage.
De quand date la dernière distribution ?
Quel est le kilométrage du véhicule ?
Remplis ta signature dans ton profil, ce sera plus facile pour tous.
Harry. A+
guigui72
Message non lu par guigui72 »
d accord avec les autres
je rajouterais juste que les 3 fois ou j'ai vu une courroie comme celle la la cause étais un mauvais montage du galet tendeur il y a un vis a bien caler dans le trou du galet pour faire pivot lors de la tension. sinon 6 mois après pif paf ....
désolé pour toi
