joint Pompe a Eau 2.2 TD
Publié : 24 oct. 2017, 22:06
par espace6210
Qui a déjà montee une pompe a eau avec pate a joint vue que maintenant il y a plus de joint papier
Je desir retour ou conseil pour pas de problème
merci bonne Soiree
Re: joint Pompe a Eau 2.2 TD
Publié : 24 oct. 2017, 23:18
par harry
Bonjour.
La pâte à joint doit être mise avec Parcie et Monie (des copines à moi) pour ne pas aller boucher des petits endroits. Le papier joint peut être échangé contre du carton fin genre carton de boite de sucre, paquet de clop, etc...
On trouve encore de la feuille à joint chez les mécanos agricoles ou PL. Le joint doit être huilé avant l'installation.
Harry. A+
Publié : 25 oct. 2017, 06:58
espace6210 a écrit :Bonsoir
merci bonne Soiree
La pompe à eau de mon dt à toujours été montée avec du joint bleu, y compris par les agents Renault à l'époque, jamais eu de soucis de fuite
Attention à certaines feuilles de joint, certaines prévues pour les circuits de refroidissement uniquement n'aiment pas forcément l'huile. Toujours vérifier avant
Certains utilisent aussi des briques de lait à la place
Publié : 25 oct. 2017, 09:33
par espace6210
merci mais maintenant renault ou autre ne vende plus de joint pour la pompe a eau
Renault ne dit on monte les pompes sans joint papier seulement pâte oint blanc spécial pompe a Eau
Publié : 25 oct. 2017, 15:08
Salut Ludo, content de te revoir, ca faisait un moment qu'on ne t'avait vu
Publié : 25 oct. 2017, 15:34
par espace6210
Salut Michel oui je sais mais ça vas relâche en ce moment fait du bien alors reprend les entretiens complet de mes Espaces
Complet pour complet
2 Distrib
2 Echappe
1 Embra
kit frein complet sur le 2l2 Ess
