J'ai deux problèmes :
D'après vous c'est quoi la marque et le modèle des jantes de l'espace Longchamp ?
Je dois vidanger la boite auto de mon espace 3 donc v6 194cv 1999 : quelle est la bonne qualité d'huile (chez renault ils sont incapable de me dire avec certitude les références).
Merci de vos avis éclairés et appréciés.
longchamp
Re: longchamp
Une image des dites jantes seraient un sacré plus
Pour la boite auto, il me semble qu'il y a un Tuto .
Merci de ne poser qu'un type de question ou de problème par post, cela évite les méli-mélos par la suite, et surtout de penser à des titres plus explicites
- The big III
Re: longchamp
Salut, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut aider.
Re: longchamp
Salut,The big III a écrit :Salut, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut aider.
Merci de ces archives, le modèle en photo était un concept car, à ma connaissance, les lonchamps vendus étaient des initiales, donc en estoril ou eridan
leon2
- 2ème modèle : [Espace I Quadra]
- finition : 2000-1
- 3ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
Re: longchamp
Salut et merci pour ces éléments.
Je vais vers le tuto pour la qualité de l'huile.
