Sieges espace
qqq
Sieges espace
Message non lu par qqq »
J'ai trouvé un vendeurs qui me propose les 2 sieges avant avec accoudoir + les 5 sieges arriere qui sont coulissant et dossier inclinable, pour 100 euros. Le prix vous parait il correct? tout ceci sur un The RAce essence.
Sont-ils compatibles avec mon 2.2 dt? je suis en finition rte ( les nouveaux sièges ont airbag et pas moi)
De plus le siege conducteur a un petit problème car la manette à droite pour remonter le siège ne fonctionne plus, savez vous si ça se répare ou si la panne est fréquente?
Merci d'avance à vous.
Du coup^je vends mes siège pour un prix dérisoire si ça interesse qqn
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Sieges espace
Message non lu par chtimi73 »
Oui ils se montent sans soucis.
J'avais changé tout l'intérieur du mien ( 2.2 TD rte) par un intérieur complet The Race.( garniture comprise).
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Sieges espace
Pour la manette de rehausse du siège, il faut démonter la base , la nettoyer et la regraisser.
C'est souvent la graisse qui a séchée et qui "bloque" le mécanisme.
qqq
Re: Sieges espace
ok j'ai reussi à débrancher 2 câbles avec prise sous le siège mais il reste un câble et je ne vois pas de prise pour le débrancher... une idée?
Autre chose, je peux rendre actif les airbags du coup?
harry
Re: Sieges espace
Message non lu par harry »
Bonjour.
Pour rendre actif les Airbags, il faudrait déjà que tu possèdes un calculateur airbag!
Harry. A+
blacksamourai
Re: Sieges espace
1ere chose dans ton camion as tu les glissieres a l'arriere car si tu as les anneaux deja c'est mort
Lien de parrainage Allbebrid
qqq
Re: Sieges espace
blacksamourai a écrit :1ere chose dans ton camion as tu les glissieres a l'arriere car si tu as les anneaux deja c'est mort
Ce sont les anneaux mais il me semble que les sieges sont des crochets sur anneaux avec un systeme de glissierre sur le milieu du siege
blacksamourai
Re: Sieges espace
il faut etre sur au pire fait un essaie avant mais si toi tu as les crochets et que le donneur d'organes a des glissieres il y a risque d'incompatibilité de mémoire
lionel59
Re: Sieges espace
Message non lu par lionel59 »
blacksamourai a écrit :il faut etre sur au pire fait un essaie avant mais si toi tu as les crochets et que le donneur d'organes a des glissieres il y a risque d'incompatibilité de mémoire
ce ne serais pas l'inverse blacksamourai :?: :?:
il me semble que si lol car dans mon 3 j'ai un siège a rails alors que j'ai des crochets
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
qqq
Re: Sieges espace
non mais je suis sur,
la fixation voiture siege se fait par crochet
et le siege coulisse sur un mécanisme situé sous l'assise
qqq
Re: Sieges espace
Sinon vous trouvez ça correct comme prix 100 euros pour les 5 sieges + 2 avant avec accoudoirs? le mec en voulait 120 euros à la base
The big III
Re: Sieges espace
8) Salut, sûr que ça vaut le coup, et ils se montent très bien car le 3 n'a pas de glissière sur le plancher mais des crochets pour les 5 sièges ar. Par contre , pour les airbags, I do not know :oops:
Re: Sieges espace
qqq a écrit :ok j'ai reussi à débrancher 2 câbles avec prise sous le siège mais il reste un câble et je ne vois pas de prise pour le débrancher... une idée?
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Le calculateur d'air bag, il l'a, il existe sur tous les III :!:
Le truc, c'est qu'il faut le bon calculateur et les bons capteurs de chocs latéraux qui vont permettre le déclenchement des bons air-bags au bon moment.
Pour ce qui est des sièges, au pire, tu gardes la structure de tes sièges arrières et tu mets la mousse et le tissus des autres sièges .
Fait sur le mien pour avoir un Isofix à l'arrière avec ma sellerie. Il faut compter 20 minutes par siège ;)
qqq
Re: Sieges espace
The big III a écrit :8) Salut, sûr que ça vaut le coup, et ils se montent très bien car le 3 n'a pas de glissière sur le plancher mais des crochets pour les 5 sièges ar. Par contre , pour les airbags, I do not know :oops:
en fait c'est surtout pour avoir les accoudoirs à l'avant car sur autoroute c'est fortement appréciable
et aussi pour pouvoir mettre l'espace en configuration 2-2-2
Avec mes sieges fixes actuels, les 2 du fond sont colés au dossier de ceux du milieu, avec ceux que j'aimerai acheté, le fait de pouvoir avancer ceux du milieu encore plus et reculer ceux du fond change totalement la done
Parcontre pour les sieges avant je vois 3 fils : 2 qui se débranchent facilement avec des bornes et le 3eme je ne localise pas ou il faut débrancher
Re: Sieges espace
bien sûr qu'il y a des Espaces 3 avec glissières sur le plancher.
Ceux a crochet diamètre 8 mm soudés au plancher ( qu'on appelle "a crochet") et ceux a rails sur plancher diamètre 9 mm de mémoire (qu'on appelle "sur rails").
Les sièges arrière "a crochet" que j'avais sur mon premier 3 coulissaient effectivement avec un mécanisme sous l'assise je ne sais pas s'ils sont tous pareils.
qqq
Re: Sieges espace
Concernant la poignée qui ne fonctionne plus je parle de celle la
ca se demonte en dévissant qqchose??????
blacksamourai
Re: Sieges espace
Oui je me suis embrouiller tous seul les sièges a glissière ce montent sur espace avec crochet désolé pour mon erreur ca fait longtemps que j'ai revendu mon III et j'avais confondu sur le IV pas de soucis de ce genre tous sur glissière et plus facile a faire coulisser
takeo
Re: Sieges espace
Message non lu par takeo »
qqq a écrit :Sinon vous trouvez ça correct comme prix 100 euros pour les 5 sieges + 2 avant avec accoudoirs? le mec en voulait 120 euros à la base
S'ils sont en bon état le prix me paraît plus que correct ... L'an dernier je cherchais un siège supplémentaire (mon "the Race" n'en avait que 5) et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un siège "the Race" en bon état ... j'ai fini par en trouver un quasi neuf (le gars l'avait gardé dans son garage sans s'en servir) à 800 km de chez moi .. Avec les frais de port je l'ai eu pour 80€ et j'étais content ..
Bonne soirée :D
PS : ils sont effectivement fixés par des crochets et munis d'une base qui permet de les faire coulisser .. on arrive à trouver une configuration 2-2-2 sans problème de place pour les jambes .. par contre il ne reste plus beaucoup de coffre
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Re: Sieges espace
prix plus que correcte, j'avais vendu les miens à 50€ pièce (et ils sont tous parti).
moulino51
Re: Sieges espace
Pour me dépanner (voyage en Picardie en famille) j'avais trouvé un siège a 20 € pour mon The Race, bien sur pas le modèle identique mais bon pour le prix :roll:
Très raisonnable tes 5 sièges pour 100 €.
qqq
Re: Sieges espace
bon jai monté les nouveaux sieges 2 problemes ;
Le premier etant que javais des sieges sans air bag avec juste 2 fil sous le siege 'a quoi ils servent dailleurs? fils soudés
Sur le nouveau siege avec air bag, en plus de ces 2 fils il y a 2 prises qui du coup ne sont plus branchées sur mon espace car pas de cable
J'ai remi simplement les 2 fils et du coup j'ai le voyant air bag qui saffiche au TDB, à quoi c'est du? les 2 fils qui etaient soudés sont mal remis?
Deuxiemenent, la fameuse manette que j'ai mise en photo plus haut ne mache en éffet plus, savez vous comment on demonte cette manette? j'ai enlevé le cache et je vois 3 rivets...
Re: Sieges espace
Si tu n'avais pas d'air bag avant, inutile d'essayer de connecter ceux de tes nouveaux sièges.
Tu risques plus des ennuis qu'autre chose, ton calculateur air bag risque fort de faire la grimace !
takeo
Re: Sieges espace
Sous les sièges avant il y a des fils pour les airbags arrières mais il y en au aussi pour les prétensionneurs de ceinture de sécurité ... Donc sur une voiture sans airbag arrière il faut connecter les fils des prétensionneurs et oublier les autres ... Mais il faudrait voir si les connecteurs sont les mêmes sur les deux versions.. Sinon le mieux est de souder parce que les connecteurs génèrent souvent des défauts, mais il faut souder les bons fils, ceux des prétensionneurs, pas les autres .. :?
le voyant au TDB ne fait pas la différence entre prétensionneurs et airbags, s'il s'allume c'est un défaut de l'un ou de l'autre ou des deux :mrgreen:
Pour la manette je ne sais pas ... par contre sur ma voiture il faut aider la manoeuvre en se bougeant le c*l sur le siège :lol:
Bonne soirée :D
Michco
Re: Sieges espace
Message non lu par Michco »
qqq a écrit :Concernant la poignée qui ne fonctionne plus je parle de celle la
J'ai le même soucis avec cette poignée sur le miens :?: :?: :?:
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
qqq
Re: Sieges espace
j'ai posé la question à une personne qui m'a dit que pour démonter le boitier c'etait des rivets... donc quid pour le remontage...
