Page 1 sur 2
Perte ldr bizarre
Posté : 04 nov. 2017, 17:50
par mousse expansive
Salut.
Depuis quelques temps mon espace (4,2.2dci 150 de 2003) a tendance à perdre du ldr de façon plutôt bizarre. Je m'explique. Au début j'en remettais un peu de temps en temps puis avec le temps la perte s'est accentuée jusqu'à dernièrement tourner à environ 1litre à la semaine sans rouler beaucoup. (Malgré cela je suis parti en vacances l'été dernier à quasi 800km en prévoyant du stock de flotte, et j'ai quasiment rien perdu en presque 2000km, majoritairement autoroute.)
J'en ai remis hier au max du bocal et cette fois ci, j'ai retrouvé celui ci à sec ce matin SANS AVOIR ROULÉ DU TOUT.
Évidement j'ai cherché dessous des traces de fuite. J'ai bien des traces de jaune de ldr mais je trouve pas la source et en plus tout est inaccessible...
A noter que je ne consomme pas d'huile, pas de mayo dans l'huile ni d'huile dans le ldr. Enfin bref pas de trace de jdc à mon avis. Et avec la perte statique ça me semble pas trop possible. J'attends vos idées, conseils... Merci d'avance.
Re: Perte ldr bizarre
Posté : 04 nov. 2017, 18:20
par olifon
ton bocal est bien étanche?
Posté : 04 nov. 2017, 19:10
olifon a écrit :Salut
Bocal fissuré
J'viens d'en changer 1 sur un 2.0T... fissure à peine visible mais bien présente en dessous ( pas visible si l'on sort pas le vase )
Posté : 05 nov. 2017, 10:06
Ça serait le truc tout con mais je préférerais. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Sinon je vais démonter des éléments pour faire de la place et dégager la vue ( entrée d'air, bocal....
Je vous tiens au jus.
Posté : 05 nov. 2017, 11:18
Vous parliez de ça par exemple ??
Posté : 05 nov. 2017, 11:24
par olifon
Posté : 05 nov. 2017, 12:17
Une fissure sur le bocal... Fuit pas franchement mais sous la pression sûrement... Et y'en a d'autres
Posté : 05 nov. 2017, 12:18
Posté : 05 nov. 2017, 12:30
par olifon
alors, cherche pas plus. à mon humble avis, tu as trouvé l'origine...
Posté : 05 nov. 2017, 13:15
On dirait bien. Je vous dirai une fois changé. En attendant merci
Posté : 15 nov. 2017, 05:18
Salut.
J'ai changé mon bocal et j'ai toujours une perte de ldr... Ça m'agace, je trouve pas la source...
Posté : 15 nov. 2017, 07:41
par supev-77
Tu peux te bricoler un bouchon equipé d'une valve et mettre en pression (sans dépasser 1 bar) ca peut aider.
Posté : 15 nov. 2017, 10:36
par Painchocolat19
le boitier thermostatique est il placé au même endroit que sur le 2.0 DCI
Posté : 16 nov. 2017, 10:17
par rumuas
pontiac a écrit :...
Bocal fissuré
A la dernière révision Renault m'avait signalé deux petites fissures sous le bocal, elle ne sont pas très visibles et peuvent passer pour un défaut de moulage, je l'ai changé moi-même, c'est très facile à faire et depuis je ne rajoute plus de liquide.
Posté : 13 déc. 2017, 11:57
supev-77 a écrit :Bonjour,
Bonjour. J'y crois pas trop car je n'ai aucune trace de coulure sur le bocal.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est à dire ?
Posté : 13 déc. 2017, 12:21
par supev-77
mousse expansive a écrit :supev-77 a écrit :Bonjour,
Le but n’était pas de contrôler le bocal ou son bouchon, mais de contrôler l'ensemble du circuit sous pression.
Posté : 13 déc. 2017, 12:35
supev-77 a écrit :mousse expansive a écrit :supev-77 a écrit :Bonjour,
Ah oui dans ce cas ça peut être utile.
Posté : 13 déc. 2017, 12:36
J'avais déjà fait un tour sous la voiture moteur chaud et tournant mais rien vu.
Posté : 13 déc. 2017, 14:19
par marcus67
Et vers cette usine à gaz ( bloc chauffage sous le veh ) ça donne quoi ??
Posté : 13 déc. 2017, 15:16
par Painchocolat19
mousse expansive a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est à dire ?
que ta fuite peut venir de la. Et que ce n'est pas facile de trouver une fuite à cet endroit..
Posté : 13 déc. 2017, 17:14
par marcus67
marcus67 a écrit :Salut
oups , manque la photo
Posté : 13 déc. 2017, 19:28
par gege08
y'a ça sur tous les 4?
Posté : 14 déc. 2017, 12:18
Painchocolat19 a écrit :mousse expansive a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
C'est à dire ?
Ma question était plutôt du genre : il est placé où sur le 2.0 vu que j'ai le 2.2
Posté : 14 déc. 2017, 12:21
J'ai changé le pulseur récemment et je crois que je perdais déjà. Comme j'ai tout ouvert je n'ai pas vu de mouillé. D'ailleurs c'est un chauffage électrique il me semble mais peut être couplé avec un chauffage traditionnel au ldr
