Page 1 sur 2
[Résolu] Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Publié : 07 nov. 2017, 18:20
par Lo
Je suis un peu dans le caca... Je m'explique : je gare mon 3 le long d'un mur (côté conducteur), très (très très) près, et je sors par le côté passager.
J'ai fermé la voiture avec la télécommande (le mois dernier).
Il fait froid, et je pense que la batterie a pris un coup.
L'ouverture par télécommande ne fonctionne pas (c'est une centralisation ajoutée, parce que celle d'origine est HS, mais elle fonctionnait bien...)
Je dois pouvoir glisser la clé dans la serrure entre le mur et la portière, et déverrouiller la portière conducteur, mais je ne pourrais l'ouvrir que de quelques centimètres.
Toutes les idées sont bienvenues
J'ai déjà pensé au pire à soulever l'avant avec un cric roulant, et à la déplacer sur le côté...
Re: Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Publié : 07 nov. 2017, 18:35
par calou66
Je pense que le cric soit la meilleure solution , c' est sur pas pour l' effort
Publié : 07 nov. 2017, 18:50
par franc
Tu dis pouvoir entrouvrir légèrement la portière,
Tu pourrais peut être par cette ouverture, passer un bâton pour appuyer sur les commandes de lève vitre électrique?
et rentrer ensuite par la fenêtre passager
Publié : 07 nov. 2017, 19:05
par grostoto
ça marche sans le contact et sans batterie la vitre electrique ?
Publié : 07 nov. 2017, 20:01
grostoto a écrit :ça marche sans le contact et sans batterie la vitre electrique ?
Bien sur que non ...
Publié : 07 nov. 2017, 20:05
Lo, as tu un attelage sur ton III (en 13 broches de préférence) ?
Publié : 07 nov. 2017, 20:15
pub2n a écrit :Lo, as tu un attelage sur ton III (en 13 broches de préférence) ?
.... c'est une bonne
.... ça va permettre de l'alimenter électriquement
Publié : 07 nov. 2017, 20:23
Tu as tout compris , mais il faut un 13 broches, entre la 9 (+) et la 3 (-) .
Publié : 07 nov. 2017, 20:32
par guigui72
Ou sinon au lieu d appuyé sur le bouton de votre essaie d atteindre le bouton de centralisation au plafonner . Mais pour tous cela il faut un chouilla de batterie
Publié : 07 nov. 2017, 20:56
par calou66
autrement si tu as accès au démarreur , sur le phase 1 on doit pouvoir, tu branches un + au + permanent
Publié : 07 nov. 2017, 21:00
par Lo
Bon, merci pour vos idées...
Je n'ai pas d'attelage.
Je vais essayer d'appuyer sur le bouton de centralisation avec une tige en entrouvrant la portière, je vous tiens au jus
Publié : 07 nov. 2017, 21:03
Lo a écrit :Bon, merci pour vos idées...
Dommage !
calou66 a écrit :autrement si tu as accès au démarreur , sur le phase 1 on doit pouvoir, tu branches un + au + permanent
Ou au + de l'alternateur
Publié : 07 nov. 2017, 21:10
par calou66
en tous cas au plus accessible
autrement si il n'y a plus de batterie , appuyer sur un bouton ne donnera pas plus de résultat , c' est comme si tu urinais dans un violon et tu verras si il en sort de la musique
Publié : 07 nov. 2017, 23:37
par franc
J'avais oublié la batterie à plat!
Une autre idée, j'espère moins idiote.
avec un fil de fer assez rigide en forme d'anneau au bout, pour essayer d'attraper la poignée côté passager en le passant par la porte conducteur entrebâillée
Publié : 07 nov. 2017, 23:59
par The big III
Salut,! la solution du cric me parais inévitable mais en levant l'arrière.
Il faut placer le cric sous l'essieu au milieu
Publié : 08 nov. 2017, 05:55
par Fossoyeur
Trouve des Gojacks (4 de préférence)
Publié : 08 nov. 2017, 06:33
The big III a écrit :Salut,! la solution du cric me parais inévitable mais en levant l'arrière.
Attention au déplacement sur cric avec un III, les pattes d'appui sur le véhicule n'apprécient que très peu les mouvements latéraux .
Elles ont une forte tendance à plier de peur et du coup le véhicule descend d'un cran et le bas de caisse en prend un coup.
Fossoyeur a écrit :Salut,
+1, plus sur, mais le terrain le permet-il ?
Publié : 08 nov. 2017, 10:26
par Lo
Bon, ben merci à tous : la voiture est ouverte
Pour rappel, le souci était le suivant
J'ai réussi à glisser la clé à déverouiller et entrouvrir la portière conducteur :
Je passe la main, mais tout juste !
Avec une tige de cert-volant, j'arrive à appuyer sur le bouton de centralisation : nada ! La batterie est bien vide
La tige et son crochet : un morceau de bambou avec une vis tordue dedans...
Impossible d'arriver à tirer la poignée de la portière du côté passager : ça glisse et ça demande trop de force, je ne suis pas dans le bon axe. Par contre, vers l'arrière, j'accède à la poigné de lève-vitre de la portière arrière côté conducteur ! Que je réussis petit à petit à faire tourner
C'est ouvert !
Encore une fois, merci le forum !
PS. Ah, la batterie est en charge
Publié : 08 nov. 2017, 14:29
Re: [Résolu] Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Publié : 08 nov. 2017, 20:27
par takeo
Bravo !
Mais je me pose une question: n'y a t-il pas moyen d'ouvrir le capot par en dessous?
Bonne soirée
Publié : 08 nov. 2017, 22:10
par camion rouge
Bravo !
Ma moman dit : « faut etre pris pour etre appris »...
La prochaine fois, tu gareras ta voiture dans l’autre sens ,cad: coté passager contre le mur !
Publié : 08 nov. 2017, 22:48
par jossmho
Ah ah bravo
Publié : 08 nov. 2017, 22:52
Bravo pour l'ouverture
Publié : 08 nov. 2017, 23:21
par The big III
Salut, il ne pouvait en mettre que 2, donc, pas possible.
Publié : 08 nov. 2017, 23:29
par The big III
