Moteur de ventilateur de chauffage...compatible ou pas?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Pour ceux qui on des problèmes de ventilateur.... j'ai trouvé ça sur le net.... si les pales sont différentes il me semble que le moteur lui y ressemble beaucoup....
Peut être à vérifier.. (il faudrait pouvoir comparer les numéros de série des deux moteurs).
https://www.distribagri.com/pieces-par- ... 97m91.html
maxderoswell
Re: Moteur de ventilateur de chauffage...compatible ou pas?
J'ai remplacé le mien par :
http://www.ebay.fr/itm/PULSEUR-DAIR-VEN ... 2c8deab708
Mathieu
Mathieu
sylv33popo
Message non lu par sylv33popo »
Bonjour vous 2 !
intéressant, je penser un jour refaire le miens, j'avais vu un tuto, mais si adapter celui de BMW n'est pas compliqué c'est peut être plus simple.
T'es tu embêté maxderoswell : est-ce "plug and play" , qu'as tu fait comme modification s'il y en a ?
Merci.
J'ai commencé en conduite accompagné sur un espace 2 2.1TD, A mon permis j'ai eu une 104, mais j'ai vite trouvé un petit diesel. J'ai ensuite par hasard gouté au j8s sur une R21 berline, Trop bien : j'ai donc trouvé un break... Et me revoilà en espace ! (mais la nevada, je l'aimais...)
maxderoswell
Tu prends les pales espace et tu les monte dessus c'est tout.
Mathieu
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Il est possible aussi de remplacer les bagues du moteur par des roulements.
C'est faisable par un bon "bricoleur".
Daniel
golfgti78
Message non lu par golfgti78 »
J'ai démonté mon bloc chauffage hier suite vitesse 1,2 et 3 HS. Je peux relever les numéros de série si besoin ?
Je vais l'ouvrir pour changer le thermofusible, vous pensez que mon moteur commence à rendre l'âme ou un nettoyage + un peu d'huile et il repart pour un tour ? (Il marche nickel en vitesse 4).
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Malheureusement, les paliers sont usés et tu ne feras que retarder l'échéance finale.
Il existe plusieurs solutions afin d'éliminer ce soucis.
Tu peux installer des roulements à la place des paliers ou échanger contre un modèle avec roulement.
Un autre moyen consiste à insérer un petit ventilo type PC dans le tunnel et rétrécir un peu le passage devant les résistances afin de mieux les refroidir.
La solution idéale est de mettre un ventilo qui consomme moins avec le même débit mais c'est pas gagné.
En recherchant sur le site, tu trouveras une multitude de sujets traitant de cette panne hyper récurrente sur ce modèle.
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Harry. A+
jlb
Message non lu par jlb »
Si pas connu voir aussi .
Pour moi, après avoir fait çà, je n'y plus jamais touché.
Modifié en dernier par jlb le 25 déc. 2017, 18:36, modifié 1 fois.
Merci pour le rappel judicieux de cet excellent blog sur l'espace II. :)
golfgti78
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Il existe un sujet un peu plus détaillé sur la mise en place de roulements ? J'ai rien trouvé. mais quitte à tout ouvrir si c'est facile je préfère mettre des roulements.
Merci pour vos réponse en tout cas. Plus qu'à ouvrir!
Daniel G
Poser des roulements, c'est faisable, mais dire que c'est facile !!!!!! tout dépend de tes connaissances en " bricolage"
et des outils que tu as à disposition !!!! C'est quand même une modification mécanique, de mémoire j'avais mi des roulements INA
et le diamètre extérieur était un peu juste donc il faut agrandir légèrement les flasques. Il faut aussi bien positionner
les roulements car il faut que les charbons se placent au bon endroit.
Daniel
golfgti78
Daniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
Ok merci. Ayant pas trop de temps je vais faire au plus rapide. Remettre en état le mien. Merci
golfgti78
Ca y est c'est ouvert :
Et voila la ref du moteur pour ceux que ça intéresse :
Il me reste à tester la termistance, en trouver une et ouvrir le moteur...
Michco
Message non lu par Michco »
Je sais pas si ca peux t'aider,j'ai ce vendeur qui est a 25min de chez moi,si il a la pièce je veux bien me charger de te l'envoyer ou d'aller voir son fonctionnement; https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 23272.html
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
golfgti78
Michco a écrit :Je sais pas si ca peux t'aider,j'ai ce vendeur qui est a 25min de chez moi,si il a la pièce je veux bien me charger de te l'envoyer ou d'aller voir son fonctionnement; https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 23272.html
Je te remercie c'est super sympa mais je vais réparer le mien. J'ai trouvé le fusible thermique 240°. 2 euros chez un vendeur de composants électronique.
Michco
Pas de soucis,vu que ces pièces deviennent rare c'était l'occassion :wink:
