Page 1 sur 3
Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 12:44
par camion rouge
Ce midi le facteur m’a livré un paquet from Breitz !
Un paquet enorme !
Pas lourd du tout, mais volumineux !
Je l’ouvre...
Tiens donc!
Je fouille...
Et ... Tadaaam :
Une belle chaine hifi ultra complete
Merci Pilou !
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 12:53
par camion rouge
Question con :
Ou ksé ksa sbranche ? :
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 13:24
par harry
Bonjour.
C'est le connecteur d'alimentation de la façade.
Je pense avoir un plan.
Il fait 4X20 watts, le poste ?
C'est pour un espace de quel année-modèle ?
C'est le repère 325
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 13:44
Livré dans les temps, super.
Il doit y avoir ce connecteur libre derrière le cache (à découper pour mettre l'afficheur ).
Probablement un +12v après contact, un +12 permanent et une masse.
Bonne instal
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 18:33
par camion rouge
Super !
Question : de quels outils ai je besoin pour decouper le cache ?
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 18:52
par troublouse
Je l'ai fait avec un cutter.
Yves
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 19:24
Sinon tu peux essayer avec mon outil favori
Cutter et patience, finition à la lime.
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 19:38
camion rouge a écrit :Super !
Ben....
Ca !!
- Outil de Pilou.jpg (4.37 Kio) Consulté 6442 fois
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 19:42
par didtherace
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 20:06
par Grizzly Sauvage
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 20:07
par Grizzly Sauvage
Sinon pour la découpe, comme le disent les amis, cuter, ou dremel......
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 20:12
Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Meilleur rapport solidité /protection / poids et cerise sur le gateau gratuit
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 20:15
par Grizzly Sauvage
Pilou29 a écrit :Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Vrais !!! +1
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 21:13
par camion rouge
Salut et merci !
Pour la decoupe, s’il n’y a pas de metal, j’irai au cutter !
Pour l’emballage, bien qu’ayant été prevenu, j’avoue avoir été tres surpris en ouvrant le paquet !
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 22:27
par Baccaronze
Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Le 3 broches de ta photo qui comprend un + permanent pour l'horloge et la mémoire des stations, un + apres contact pour l'éclairage, et une masse.
Un 3 broches et un 7 broches, de mémoire, corrigez moi si je me plante: le 1er +, masse et la masse d'un hp, lautre c'est le reste des hp;)
2 prises rondes ( afficheur et commande au volant ).
Si c'était un poste normal d'origine, avec un grosse prise rouge, tu devras tout recabler
Re: Chaine hifi ...
Publié : 18 nov. 2017, 23:13
par camion rouge
harry a écrit :Bonjour.
C'est le repère 325
Harry. A+
Merci pour ton schema super explicite avec les couleurs ! ( comme d’hab !)
Concernant la voiture, c’est un modele de 10/88!
Concernant le modele exact du poste, je n’en sais rien !!!
Les etiquettes ont disparues !
Peut etre que Pilou pourrait repondre !
@ Baccaronze : mon 1 est un td basique mais la barette de separation des 2 din a été retirée et limée... peut etre a t il deja reçu un poste similaire mais j’en doute car il n’y a pas la commande au volant ni l’afficheur !
Je pense que je vais devoir recabler...
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 13:21
par camion rouge
Je viens de faire la presentation chaine/auto: la prise ne va pas !
Je vais devoir cheecher un cablage iso ou fabriquer le faisceau !
En effet, la prise duposte a la meme taille que la fiche rouge !
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 16:27
par harry
Baccaronze a écrit :Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Sur la partie d'en bas, le premier connecteur qui n'a que deux fils serait plutôt le +APC (fil jaune) qui d'ailleurs passe par un antiparasite et la masse du HP ARD(fil violet/jaune). L'autre connecteur reprend les 7 autres fils des HP.
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 16:37
par camion rouge
SAlut
Je suis bon pour creer un faisceau en en modifiant un d’origine !
J’ai la grosse fiche rouge dans la voiture et la chaine a une grosse fiche blanche
Les 2 fiches etant « femelle », je n’ai qu’a mettre des cosses fine au bout des fils de l’adaptateur d’origine prevu pour les autoradios standart.
Au pire, je devrais fouiller pour reperer les HP : facile !
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 18:29
par harry
Bonsoir.
D'autant plus que la prise blanche que tu as est repérée R123 sur le plan.
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 19:00
par camion rouge
Sur le papier, c’est toujours aisé !
Reste a voir DANS la voiture !!
Re: Chaine hifi ...
Publié : 19 nov. 2017, 20:05
par Baccaronze
J'ai réussi a le faire sur la r11, y'a pas de raison que tu n'y arrives pas
Avec le schéma, un multimètre et en prenant le temps , ça va le faire
Re: Chaine hifi ...
Publié : 05 janv. 2018, 10:41
par camion rouge
J’ai recuperé un cablage iso d’un 2 a la casse: la prise qui se branche coté voiture correspond a la prise blanche de la chaine !
Question : avec 2 prises iso du 2 , qui pourrait me faire les modifs ? (Couper/souder et faire correspondre les fils /broches dans la prise qui va coté chaine )
J’ai ce qu’il faut mais pas le temps ni la vue necessaire!
Re: Chaine hifi ...
Publié : 05 janv. 2018, 22:40
par SAHRO
Salut Dan,
Moi je peut te le faire, tu me la laisse a l'occasion
j'ai une alim stab
il me faut avec tous les cables et une com au volant et je te fait ça aux ptit gnongnons
Et tu la récupère au prochain passage.
Philip.
Re: Chaine hifi ...
Publié : 06 janv. 2018, 12:50
par camion rouge
Salut Phil’ !
J’avais prevu de l’envoyer a Grizzly par la poste...
Ta proposition est interessante malgré tout car tu nous evites un passage a la poste ! ( avec ce que cela implique ...!)
