Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Vitinho
Message non lu par Vitinho »
Mon espace ne demare plus j essayé les cables rien .
Changement de batterries bosh s4 rien, ni demarage ni voyant tableau de bord . J ai changer les piles des clef aussi les fusibles ont l air ok je pense que c est l antidemarage
Que faire ???
Vitinho
Re: Plus de demarage plus de voyant tableau de bort
Oui désolé c est un espace 3 2l16v merci a vous
Rien c'est un peu juste comme description du symptôme.
Le démarreur tourne ?
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
En tout premier lieu selon moi:
1) Mesurer la tension batterie durant le démarrage (c'est à dire pendant que le démarreur tourne ==> répondre à la question préalable de Pilou29)
2) Regarder les fusibles (40A) sous le capot moteur
3) Jeter un oeil sur les connecteurs à proximité du B2I sous les pieds passagers (pour ma part, c'était de la corrosion liée à la fuite du LDR venant de l'aérotherme, tout un programme ...)
Pour info, l'extrait de mon fichier d'historique de mes pannes: Court-circuit sur connecteur vers B2I (plus d'action sur lève vitre AVG, plus d'affichage TDB, plus de démarrage) ==> mise en place de dominos + remplacement fusible gestion habitacle (25A par 20A)
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
Pilou29 a écrit :Rien c'est un peu juste comme description du symptôme.
+ 1 !
1ère chose à vérifier, pour s'assurer d'avoir du courant ! :wink:
ambubateau
Année : 2005
Re: Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Il faut essayer de chercher en étant logique.... :wink:
Première chose :
vérifier qu'il y a du courant dans la batterie...
Ensuite et dans l'ordre....
Vérifier l'état et le serrage des cosses de batterie.
vérifier le passage de la masse entre la cosse [-] et la carrosserie ou le moteur...
pour ce faire, tu mets le commodo de phare sur veilleuse et avec un bout de fil électrique,
tu relies la cosse moins et une partie métallique non peinte du moteur....
A droite de la batterie, sous un plastique noir, se trouve une série de fusibles à vérifier....
Les fusibles suivants sont sous les pieds passager.
Tu auras ainsi fait les contrôles de base....
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Blablatus78 a écrit :En tout premier lieu selon moi:
Tu peux m'en dire un peu plus?
De quel connecteur parles tu?
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
PFIOUUU!
Toutes ses réponses et ces questions entre 16H00 et 22H00 et aucun retour de l'intéressé et ma suggestion , TPACPC ? :?: :lol: :!:
Harry. A+
The big III
harry a écrit :Bonjour.
PFIOUUU!
Harry. A+
Salut, c'est quoi TPACPC :?:
harry
The big III
Salut, ok, :lol:
moulino51
TPACPC :lol:
harry
Bonjour.
;-) :-) 8) 8) .
Harry. A+
Expression déposée.. :mrgreen:
takeo
Message non lu par takeo »
ambubateau a écrit :A droite de la batterie, sous un plastique noir, se trouve une série de fusibles à vérifier....
Il y a aussi un gros fusible général sur la borne + de la batterie, il est enfermé dans le boitier rouge sur la cosse positive...
S'il est fondu, plus rien ne passe, c'est comme si la batterie était débranchée ...
Photo ci dessous, voir la boite rouge sur la batterie (pole +)
photo du fusible dans la boite rouge :
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Blablatus78
@chtimi73
De mémoire, le connecteur incriminé se situe à droite le long du B2I
Blablatus78
J'ai retrouvé une photo du connecteur sur le forum
, c'est le connecteur rouge et blanc en haut à droite
finition : 25 Th
Année : 2011
Blablatus78 a écrit :@chtimi73
Ok je te remercie.
Vitinho
Désolé tout le monde plus d internet ni de tel pendant un bon moment et encore merci de vos reponse je lai amener au renault pour un diag et alors ils me disent capteu pmh a remplacer 375€ je l avait sur le forrum qu il suffisait de le nettoyer mais je ne sais pas ou il est ni le dmonter et le tableau de bord sans lumiere il me dit qu il est mort et 2000€ pour le changer la dessu j ai trouvé interessant l histoire du fusible dans la cosse parce que c est le seul que je n ai pas vu
Vitinho a écrit :Désolé tout le monde plus d internet ni de tel pendant un bon moment et encore merci de vos reponse je lai amener au renault pour un diag et alors ils me disent capteu pmh a remplacer 375€ je l avait sur le forrum qu il suffisait de le nettoyer mais je ne sais pas ou il est ni le dmonter et le tableau de bord sans lumiere il me dit qu il est mort et 2000€ pour le changer la dessu j ai trouvé interessant l histoire du fusible dans la cosse parce que c est le seul que je n ai pas vu
:shock: :shock: :shock: :shock:
375€ ?????????
Et un TDB, ça se répare !
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Change de garage !! :twisted: :evil: :twisted: :evil:
finition : 25 Th
Année : 2011
+1 avec Eric!!!
375€ le capteur à remplacer??? Change vite de garage!!
Ils déposent le moteur :?: :roll:
moulino51
SAHRO a écrit :Ils déposent le moteur :?: :roll:
Oui obligatoire pour remplacer le capteur :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon sérieux, je suis allé voir ce capteur en dessous et ai un peu hoché sa connexion, (faut déjà commencer par ça).
Les connexions s'oxydent, la ou c'est placé.
Oui mais le tien c'est un dci moteur G9t diesel et Vitinho a un 2L 16V F4r essence,
pas le même capteur et pas au même endroit.
moulino51
OK, javé povu, :oops:
Mais du coup il se trouve ou ? le capteur a "Vitinho" :?:
