Page 1 sur 4
Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Posté : 29 nov. 2017, 15:00
par Vitinho
Mon espace ne demare plus j essayé les cables rien .
Changement de batterries bosh s4 rien, ni demarage ni voyant tableau de bord . J ai changer les piles des clef aussi les fusibles ont l air ok je pense que c est l antidemarage
Que faire ???
Re: Plus de demarage plus de voyant tableau de bort
Posté : 29 nov. 2017, 15:01
par Vitinho
Oui désolé c est un espace 3 2l16v merci a vous
Posté : 29 nov. 2017, 15:17
Rien c'est un peu juste comme description du symptôme.
Le démarreur tourne ?
Posté : 29 nov. 2017, 16:35
par Blablatus78
En tout premier lieu selon moi:
1) Mesurer la tension batterie durant le démarrage (c'est à dire pendant que le démarreur tourne ==> répondre à la question préalable de Pilou29)
2) Regarder les fusibles (40A) sous le capot moteur
3) Jeter un oeil sur les connecteurs à proximité du B2I sous les pieds passagers (pour ma part, c'était de la corrosion liée à la fuite du LDR venant de l'aérotherme, tout un programme ...)
Pour info, l'extrait de mon fichier d'historique de mes pannes: Court-circuit sur connecteur vers B2I (plus d'action sur lève vitre AVG, plus d'affichage TDB, plus de démarrage) ==> mise en place de dominos + remplacement fusible gestion habitacle (25A par 20A)
Posté : 29 nov. 2017, 16:41
Pilou29 a écrit :Rien c'est un peu juste comme description du symptôme.
+ 1 !
1ère chose à vérifier, pour s'assurer d'avoir du courant !
Re: Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Posté : 29 nov. 2017, 18:32
par ambubateau
Il faut essayer de chercher en étant logique....
Première chose :
vérifier qu'il y a du courant dans la batterie...
Ensuite et dans l'ordre....
Vérifier l'état et le serrage des cosses de batterie.
vérifier le passage de la masse entre la cosse [-] et la carrosserie ou le moteur...
pour ce faire, tu mets le commodo de phare sur veilleuse et avec un bout de fil électrique,
tu relies la cosse moins et une partie métallique non peinte du moteur....
A droite de la batterie, sous un plastique noir, se trouve une série de fusibles à vérifier....
Les fusibles suivants sont sous les pieds passager.
Tu auras ainsi fait les contrôles de base....
Posté : 29 nov. 2017, 19:22
par chtimi73
Blablatus78 a écrit :En tout premier lieu selon moi:
Tu peux m'en dire un peu plus?
De quel connecteur parles tu?
Posté : 29 nov. 2017, 23:19
par harry
Bonjour.
PFIOUUU!
Toutes ses réponses et ces questions entre 16H00 et 22H00 et aucun retour de l'intéressé et ma suggestion , TPACPC ?
Harry. A+
Posté : 29 nov. 2017, 23:34
par The big III
harry a écrit :Bonjour.
PFIOUUU!
Harry. A+
Salut, c'est quoi TPACPC
Posté : 29 nov. 2017, 23:36
par harry
Posté : 29 nov. 2017, 23:43
par The big III
Salut, ok,
Posté : 29 nov. 2017, 23:49
par moulino51
Posté : 29 nov. 2017, 23:57
par harry
Posté : 30 nov. 2017, 08:12
Expression déposée..
Posté : 30 nov. 2017, 13:54
par takeo
ambubateau a écrit :A droite de la batterie, sous un plastique noir, se trouve une série de fusibles à vérifier....
Il y a aussi un gros fusible
général sur la borne + de la batterie, il est enfermé dans le boitier rouge sur la cosse positive...
S'il est fondu, plus rien ne passe, c'est comme si la batterie était débranchée ...
Photo ci dessous, voir la boite rouge sur la batterie (pole +)
photo du fusible dans la boite rouge :
Bonne journée
Posté : 01 déc. 2017, 20:35
par Blablatus78
@chtimi73
De mémoire, le connecteur incriminé se situe à droite le long du B2I
Posté : 01 déc. 2017, 22:57
par Blablatus78
J'ai retrouvé une photo du connecteur sur le forum
- P1070531.JPG (36.53 Kio) Vu 5455 fois
, c'est le connecteur rouge et blanc en haut à droite
Posté : 02 déc. 2017, 08:50
par chtimi73
Blablatus78 a écrit :@chtimi73
Ok je te remercie.
Posté : 15 déc. 2017, 10:57
par Vitinho
Désolé tout le monde plus d internet ni de tel pendant un bon moment et encore merci de vos reponse je lai amener au renault pour un diag et alors ils me disent capteu pmh a remplacer 375€ je l avait sur le forrum qu il suffisait de le nettoyer mais je ne sais pas ou il est ni le dmonter et le tableau de bord sans lumiere il me dit qu il est mort et 2000€ pour le changer la dessu j ai trouvé interessant l histoire du fusible dans la cosse parce que c est le seul que je n ai pas vu
Posté : 15 déc. 2017, 11:09
Posté : 15 déc. 2017, 13:31
par chtimi73
+1 avec Eric!!!
375€ le capteur à remplacer??? Change vite de garage!!
Posté : 15 déc. 2017, 15:43
par SAHRO
Ils déposent le moteur
Posté : 15 déc. 2017, 16:03
par moulino51
Posté : 15 déc. 2017, 16:11
par SAHRO
Oui mais le tien c'est un dci moteur G9t diesel et Vitinho a un 2L 16V F4r essence,
pas le même capteur et pas au même endroit.
Posté : 15 déc. 2017, 16:24
par moulino51
OK, javé povu,
Mais du coup il se trouve ou ? le capteur a "Vitinho"
Gé
