Démontage / Remontage pompe à eau 3.5 V6
ESPACEV63.5
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par ESPACEV63.5 »
Je vais préparer mon nouveau moteur avant son montage en changeant les bougies, calorstat, etc.. Pour la pompe à eau, je serai aussi tenté de la remplacer moi même, cependant, elle est dans la distribution. Il me manque le manuel d'atelier sur ce point pour que je puisse voir si cela serait dans mes cordes ou pas. Est-ce qu'une personne aurait une doc sur ce sujet et/ou autres informations ?
Merci.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
Re: Démontage / Remontage pompe à eau 3.5 V6
Tu trouveras la doc sur E-RTA, pour 25€.
Il n'y a que là où tu pourras l'obtenir. :wink:
ESPACEV63.5
Merci pour l'information. J'ai le E RTA à 25€, cependant on n'y parle pas du tout à part la purge du LDR... :(
ESPACEV63.5 a écrit :Merci pour l'information. J'ai le E RTA à 25€, cependant on n'y parle pas du tout à part la purge du LDR... :(
Tu as regardé la partie "moteur" ?
ESPACEV63.5
Merci, je viens de regarder dans la partie distribution. On explique comment déposer / reposer la chaîne. Je pensais qu'il y avait une astuce plus simple pour retirer la pompe sans trop toucher à la chaîne (comme la détendre et ensuite retirer les 3 vis de fixation de la pompe à eau). Trop long et compliqué pour moi. Je donne ça au mécano :)
ESPACEV63.5
Apparemment, il y a 2 carters démontables (un pour accéder au tendeur de la distribution pour assouplir la chaîne et l'autre pour accéder à la pompe à eau) sans avoir la nécessité de retirer le carter entier de la distribution (ouf!). Par contre, cela nécessite que la nouvelle pompe à eau soit 100% étanche.
Une vidéo intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=_BlOcBzpjQA
