extinction phares temporisé
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour à tous.
je me demandais si il était possible de temporiser l'extinction des phares (j'avais cette possibilité sur mon phédra).
en ce moment, ils s'éteignent dès l'arrêt du moteur (mode auto).
Re: extinction phares temporisé
moi ils s'éteignent à l'ouverture de la porte. Peut etre que ca se paramètre, ou alors différence en fonction des millésimes.
Painchocolat19
Finition : Zen
je sais plus si c'est avant ou après l'ouverture de la porte, le fait de donner une impulsion vers toi du comodo d'éclairage met l'éclairage en code durant 30 secondes.
contact coupé et carte retirée du lecteur.
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 30 déc. 2017, 18:46, modifié 1 fois.
gege08
sur mon phédra, je pouvais régler le temps avant extinction, ce qui permettait d'aller vers la maison en ayant de la lumière (réglé pour ma part sur 30s), pratique quand on a un maire qui éteint les lumières à 23h, et que l'on habite un bled paumé.
là , je n'ai rien trouvé.
gege08
Painchocolat19 a écrit :Salut,
il faudra que je teste ça, merci painchocolat19
blacksamourai
gege08 a écrit :sur mon phédra, je pouvais régler le temps avant extinction, ce qui permettait d'aller vers la maison en ayant de la lumière (réglé pour ma part sur 30s), pratique quand on a un maire qui éteint les lumières à 23h, et que l'on habite un bled paumé.
Ont doit habité le meme bled lol
Lien de parrainage Allbebrid
gege08
je demande sur le même post, mais, est-il possible de laisser les essuies glace en position verticale?
pratique pour mettre une protection contre le gel.
bien qu'en ce moment, on n'en a pas vraiment besoin, mais plus de balais en bon état, connais pas la sécheresse ici :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
gege08 a écrit :je demande sur le même post, mais, est-il possible de laisser les essuies glace en position verticale?
rien d'indiqué dans la notice.
Perso, pour décoller les essuies glaces, les bouchons de bouteilles de vins font très bien l'affaire. Validé depuis 44 ans. :D.
Placé sur le bras et le pare brise dans le sens de la longueur.
gege08
ce que je voulais dire, sur le phédra, une fois le moteur coupé, je donnais une impulsion sur le commodo, et les bras remontaient et s'arrêtaient à la verticale (de chaque coté du pb), sur mes autres voitures (plus vieilles), je coupe le contact avant que les bras ne redescendent, mais sur l'espace, pas moyen, ils reviennent toujours à leur position initiale
moulino51
Essuie-Glace non stop
Il y a un circuit spécial qui le ramène a zéro.
Le circuit possède normalement un fusible dédié, reste plus qu'a le trouver et le débrancher.
Je me suis aperçu de cela sur un véhicule en hiver, au lieu de revenir a zéro, il s’arrêtait n'importe ou.
Le fusible de protection sert surtout pour ne pas griller le moteur lorsque les essuie glace sont pris par la glace ou une épaisse couche de neige.
Painchocolat19
Finition : Zen
gege08 a écrit :ce que je voulais dire, sur le phédra, une fois le moteur coupé, je donnais une impulsion sur le commodo, et les bras remontaient et s'arrêtaient à la verticale (de chaque coté du pb), sur mes autres voitures (plus vieilles), je coupe le contact avant que les bras ne redescendent, mais sur l'espace, pas moyen, ils reviennent toujours à leur position initiale
sur certaines voitures tu ne peux pas soulever les bras pour un changement des balais lorsqu'il sont en position repos.
Il y à donc une implémentation dans la gestion pour pouvoir le faire.
Dans les dernières C5 Citroën par exemple..
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
+1. Et comme il s'agit d'un initial, tu dois avoir un bouton pour l'allumage des phares sur la carte.
Painchocolat19
Finition : Zen
pas besoin que ce soit un initial.
Mon ex alyum equipé, l'actuel Zen pareil.
Il n'y a pas suivant équipement dans la notice.
Mais carte main libre sur les 2 effectivement.
gege08
oui, j'ai bien le bouton.
on devient tellement fainéant avec l'habitude que ça se fasse tout seul.
d'ailleurs la carte reste dans ma poche avec le système main libre.
ça me fait penser qu'il faut que je contacte le membre qui me proposait une carte vierge, la personne qui reprogramme (vu le bon coin, en Lorraine), n'a pas de carte comme la mienne.
sylvain_L
Message non lu par sylvain_L »
Et si tu veux que ça dure plus longtemps, tu fais plusieurs impulsions :wink:
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led 8)
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault :twisted:
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
option que je ne connaissais pas
et j'ai testé
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
oui idem, pratique.
Merci pour le tuyau ;)
gege08
testé également, merci, ça fonctionne
Pas moi !
Viens d'essayer, mais ça ne marche pas.
Ou alors, j'ai loupé quelque chose, car ça fonctionnait sur la Modus (même millésime).
Je vais reprendre le mode d'emploi ! :mrgreen:
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Testé sur Scenic 2, ça marche! Merci!
Pour le test sur l'Espace, il faudra attendre que je le récupère, pour le moment, moteur démonté, c'est le grand vide entre les 2 ailes.
espace 51
Finition : Intens
Testé sur le mien 2002 ça fonctionne, uniquement les phares sans feux arrières, environs 30 secondes ! merci !
Je n'y arrive pas, pour ma part ! :( :(
Sur le mode d'emploi du camion, il y a juste indiqué comment couper cette fonction, en appuyant 2 fois sur la touche de fermeture.
Mais rien sur la manière de l'activer..
Si quelqu'un a la solution... :wink: :wink:
Painchocolat19
Finition : Zen
dans ma notice il est écrit:
contact coupé carte retirée du lecteur tirer vers vous la manette 1 ( comodo ).
Il n'est pas spécifié s'il faut être en alumage auto ou manuel.
Mais, il est spécifié que pour arreter cette fonction il faut l'arrêter avec la touche 4 qui est représentée par une carte avec 3 touches dont 1 au milieu pour justement cet eclairage.
As tu cette carte :?:
Dans la clip, j'ai vu qu'il y avait une option eclairage d'accompagnement, oui où non.
Inhibé sur ton camion :?:
Donc, même information sur nos notices respectives.
Donc, fonction désactivée par les anciens propriétaires.
Tant pis, je m'en suis passé jusqu'à présent, ça continuera ainsi.
Bonne journée ! :wink:
Certainement fait via la clip ( beaucoup désactivent ce genre d'option : allumage auto, etc... ayant compris que les xénons n'aiment pas du tout et que cette connerie option revenait a très cher en fin de compte )
Et logiquement elle seule pourra réactiver l'option...
PS: c'est comme ceux qui ont les AB qui s'allument d'un coté dés qu'ils tournent le volant ( je trouve çà ridicule ! )... ils vont vite pleurer...
