Témoin Air-bag
Posté : 03 janv. 2018, 21:07
par qqq
J'ai installé des nouveaux sieges avant mais je n'ai pas branché les fils sous le siège et de ce fait j'ai le témoin d'airbag qui s'affiche au tdb.
Ma question est de savoir s'il est possible de supprimer l'ampoule au tdb le temps de passer le ct?
Dès que j'ai le temps je vais souder les fils sous les sieges mais en ce moment je n'ai pas le temps
Merci et bonne soirée
Re: Témoin Air-bag
Posté : 03 janv. 2018, 21:12
par SAHRO
sa prendra a peine plus de temps de souder les fiches,
plus le coup du "baiser des cosses" de Pub2n en espérant ne pas avoir a passer la valise.
Re: Témoin Air-bag
Posté : 03 janv. 2018, 22:29
par qqq
SAHRO a écrit :Salut
Je n'ai pas compris ta 2eme phrase
Re: Témoin Air-bag
Posté : 03 janv. 2018, 22:52
par SAHRO
Faire toucher les cosses + et- de la batterie (les débrancher d'abord de la batterie) 1/4 d'heure mini (d'autre disent 1/2 h ou 1 nuit)
pour remettre a zéro les mémoires calculateurs.
Re: Témoin Air-bag
Posté : 04 janv. 2018, 07:53
par qqq
OK merci
Mais juste pour info, au niveau du tdb il y a une ampoule dédiée au voyant airbag? et qui pourrait etre retirée?
La manip est elle difficile?
Re: Témoin Air-bag
Posté : 04 janv. 2018, 08:55
par Totor33
Sur mon DCI.. pas d'ampoule... c' est une icône qui apparait sur l'afficheur multifonction...
Re: Témoin Air-bag
Posté : 04 janv. 2018, 10:09
par Pilou29
Si tu enlèves l'ampoule le contrôleur le verra tout de suite !
Le voyant doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre moteur en marche.
Donc tu sors ton fer a souder
Re: Témoin Air-bag
Posté : 07 janv. 2018, 08:27
par pontiac
Pilou29 a écrit :Si tu enlèves l'ampoule le contrôleur le verra tout de suite !
Le coup des ampoules virées
recalage d'office au CT ( dixit le boss de mon centre )
Re: Témoin Air-bag
Posté : 07 janv. 2018, 10:53
pontiac a écrit :...
Pour un III sans afficheur mutualisé, cela passera encore tant qu'ils ne le branchent pas (car d'avant 2002/2004) , pour les autres c'est mort effectivement !
Re: Témoin Air-bag
Posté : 07 janv. 2018, 20:42
par yves78
+1 a partir du multiplexage EOBD2.
Le III DCI n'est pas impacté, donc pas de contrôle par prise diag à ma connaissance.
Re: Témoin Air-bag
Posté : 08 janv. 2018, 12:59
par qqq
Ok merci pour les infos,
petite question, je 'nai pas de fer à souder, je peux mettre des dominos?
Re: Témoin Air-bag
Posté : 08 janv. 2018, 13:20
par moulino51
qqq a écrit :Ok merci pour les infos,
Si tu met des dominos, a minima tu met des embouts de câbles.
Gé
Re: Témoin Air-bag
Posté : 08 janv. 2018, 16:12
par Pilou29
Il existe des petits manchons permettant de souder 2 fils avec un simple briquet, faciles à trouver.
C'est toujours mieux que des dominos.
Re: Témoin Air-bag
Posté : 08 janv. 2018, 16:30
par qqq
.et voilà plus de voyant au tdb avec ta technique du reset avec cosses batterie
Merci beaucoup!!!!
Re: Témoin Air-bag
Posté : 08 janv. 2018, 18:32
par SAHRO
Impec
