Graphe courbe couple puissance 2.2 Dci
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Bonuour a Tous, et bonne année 2018.
je recherche le graphe de courbe de couple et puissance officiel Renault du 2.2 Dci 150cv
(pas mesuré sur un vehicule particulier au banc de puissance d'une société commercial de préparation)
je n'arrive pas a mettre la main dessus lors de mes recherches google.
Par avance merci a ceux qui aurai cette information.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
moulino51
Re: Graphe courbe couple puissance 2.2 Dci
Dans la RTA peut-être :?:
ludo_surali
Année : 2005
j'ai la RTA et il n'y a rien.
Je recherche la courbe typiquement imprimé dans la plaquette commercial.
Salut Ludo,
Il n'y a sur le forum que celles d'à partir de 2009, donc 2.0 DCI.
J'ai peut être les fichiers sources d'entre 2003 et 2008 à la maison, je vais regarder cela ce soir.
Après recherche à la maison, point de courbe du G9T pour le IV, j'ai celle du V6 DCI si tu veux par contre :lol:
J'ai néanmoins trouvé un truc qui pourrait fortement y ressembler, celle de l'Avantime dans le communique de presse de lancement, avec une définition pas terrible certes, mais je pense exploitable.
Avantime_DCI.pdf
(223.95 Kio) Téléchargé 68 fois
Un tableau avec les rapports de boite (vitesse théorique à 1000 trs:min)
Attention, ceci est valable pour un IV 2.2 DCI sans FAP (150 cv)
Les courbes changent surement avec un FAP (140 cv) !
