refection d'un démarreur
Posté : 15 avr. 2007, 23:30
je poste ca ici
pour la refection d'un démarreur essence d'un moteur F8 8 soupapes
remplacement des charbons en démontant le capuchon AR
on souleve les ressores et on extrait les balais de charbon
oui ils tres bon ceux la
séparont le moteur de la tete du démarreur
voyont voire ce qu'il y a dans la partie moteur
voici le rotore, il est plus petit que l' autre et a plus de cage écureuilles
on emprofite pour donner un coue de nétoyage sur la platine electric avec du papier de verre fin
et voici le statore , on voie bien qu'il y a 4 aimants permanants colés sur la parroie du moteur (cloche)
passont au coté de la tete du démarreur
démontage de la tete du démarreur pour avoire acces al la fouchette du pignon
entretien du réducteur de couple :
démonter le capuchon (couvercle) et on accede au engrenages du reducteur
dépo de la fourchette et la bobine de lancement
ou remplacement
une photo de l'ensemble des pieces du démarreur
(clic dessu pour zoom)
une fois tous controlé ou remplacer on mait un peux de graisse sur les partie mobiles
la coté fourchette
coté réducteur et on referme le capuchon
un petit cou aussi sur l'axe du rotore et l 'engrenage
on remonte les charbons en ne pas oublier de maitre la pastille isolante en blanc
on acouple le moteur et le réducteur de couple de la tete du démarreur
il y a des détrompeurs il suffit de le placer bien
un petit coue de graisse la aussi au fond
on rebranche le file du moteur a la bobine du lanceur contacteur
et voila ; on fait un petit teste avec une battrerie
un démarreur comme neuf
merci de votre visite
ou remplacement
la coté fourchette
