Ecran GPS/radio noir
Fred59
Finition : Alyum Plus
Année : 2009
Message non lu par Fred59 »
Depuis quelques jours l'écran GPS reste désespérément noir...la radio fonctionne normalement mais je n'ai du coup plus aucune indication (station écoutée, heure, T° extérieure...). Ils'agit du modèle où l'écran se situe dans le prolongement du compteur.
L'un d'entre vous a t il déjà eu le problème? L'écran est il HS ou y a t il un fusible ou autre à remplacer?
Espace III 2.2 DCI 130 cv The Race de Juillet 2001 (acheté en 2010).
Grand Espace IV 2.0 DCI 150 cv Alyum Plus de Novembre 2009 (acheté en 2015)
nagrrra
Re: Ecran GPS/radio noir
Message non lu par nagrrra »
Salut, en condition de fonctionnement, essaye de placer une lampe vers l'écran afin de vérifier si des indications sont visibles. En effet, il est possible que le problème provienne du rétro-éclairage de l'écran LCD (et cela est réparable).
blacksamourai
en premier lieu verifie tous les fusibles et oublie pas celui sous la trappe entre les 2 sieges avant
Lien de parrainage Allbebrid
Fred59
Année : 2009
Merci, je vais essayer ça et vous dirais le résultat
pensium
Message non lu par pensium »
A titre indicatif, il est possible d'éteindre l'écran, vérifie que ce n'est pas le cas, on ne sait jamais.
Painchocolat19
Finition : Zen
pensium a écrit :A titre indicatif, il est possible d'éteindre l'écran, vérifie que ce n'est pas le cas, on ne sait jamais.
en dark mode, il reste l'affichage radio en bas, seul l'affichage du GPS est éteint.
Fred59
Année : 2009
Bonjour à tous
Merci pour vos pistes mais voici la suite de l'aventure: j'ai contrôlé tous les fusibles et rien à signaler, le rétro éclairage semblait fonctionner (écran noir mais comme éclairé)...je m'étais fait une raison en me disant que l'écran étais HS.
En roulant de temps en temps apparaissaient des stries vertes par flash me confortant sur mon idée...Et puis hier pour je ne sais quelle raison, en revenant des sacro saintes courses du samedi ;-) :l'écran se rallume, met quelques secondes à me relocaliser et connecte mon téléphone...bref problème résolu pour le moment mais je reste perplexe :roll:
:idea: .... le froid peut-être :?:
Painchocolat19
Finition : Zen
peut être une soudure sèche sur l'électronique de l'écran.
Le connecteur d'alimentation deboité :?:
En démontant la casquette, tu peux certainement vérifier les connections .
nagrrra
Fred59 a écrit :Et puis hier pour je ne sais quelle raison, en revenant des sacro saintes courses du samedi ;-) :l'écran se rallume, met quelques secondes à me relocaliser et connecte mon téléphone...bref problème résolu pour le moment mais je reste perplexe :roll:
Ce détail à son importance : il prouve que le problème ne provient pas de l'écran mais du circuit qui lui envoie les informations. Si lorsque l'écran se rallume, il met quelques instants à retrouver les infos, c'est qu'il ne les avait pas auparavant et donc, que l'écran n'est pas en cause.
Il faudrait plutôt vérifier que tous les connecteurs sont bien en place car un mauvais contact pourrait provoquer ce problème.
Fred59
Année : 2009
C'et ce que je pensais également...du coup ça sent le démontage de tableau de bord...pas très fun comme perspective :cry:
Painchocolat19
Finition : Zen
juste la casquette à démonter pour l'accès aux connecteurs de l'écran.
