Ecran GPS/radio noir
Publié : 11 févr. 2018, 18:10
par Fred59
Depuis quelques jours l'écran GPS reste désespérément noir...la radio fonctionne normalement mais je n'ai du coup plus aucune indication (station écoutée, heure, T° extérieure...). Ils'agit du modèle où l'écran se situe dans le prolongement du compteur.
L'un d'entre vous a t il déjà eu le problème? L'écran est il HS ou y a t il un fusible ou autre à remplacer?
Re: Ecran GPS/radio noir
Publié : 12 févr. 2018, 11:25
par nagrrra
Salut, en condition de fonctionnement, essaye de placer une lampe vers l'écran afin de vérifier si des indications sont visibles. En effet, il est possible que le problème provienne du rétro-éclairage de l'écran LCD (et cela est réparable).
Publié : 12 févr. 2018, 13:41
par blacksamourai
en premier lieu verifie tous les fusibles et oublie pas celui sous la trappe entre les 2 sieges avant
Publié : 12 févr. 2018, 19:35
par Fred59
Merci, je vais essayer ça et vous dirais le résultat
Publié : 16 févr. 2018, 11:47
par pensium
A titre indicatif, il est possible d'éteindre l'écran, vérifie que ce n'est pas le cas, on ne sait jamais.
Publié : 16 févr. 2018, 13:45
par Painchocolat19
pensium a écrit :A titre indicatif, il est possible d'éteindre l'écran, vérifie que ce n'est pas le cas, on ne sait jamais.
en dark mode, il reste l'affichage radio en bas, seul l'affichage du GPS est éteint.
Publié : 25 févr. 2018, 21:30
par Fred59
Bonjour à tous
Merci pour vos pistes mais voici la suite de l'aventure: j'ai contrôlé tous les fusibles et rien à signaler, le rétro éclairage semblait fonctionner (écran noir mais comme éclairé)...je m'étais fait une raison en me disant que l'écran étais HS.
En roulant de temps en temps apparaissaient des stries vertes par flash me confortant sur mon idée...Et puis hier pour je ne sais quelle raison, en revenant des sacro saintes courses du samedi
:l'écran se rallume, met quelques secondes à me relocaliser et connecte mon téléphone...bref problème résolu pour le moment mais je reste perplexe
Publié : 26 févr. 2018, 00:53
.... le froid peut-être
Publié : 26 févr. 2018, 01:11
par Painchocolat19
peut être une soudure sèche sur l'électronique de l'écran.
Le connecteur d'alimentation deboité
En démontant la casquette, tu peux certainement vérifier les connections .
Publié : 26 févr. 2018, 09:35
par nagrrra
Fred59 a écrit :Et puis hier pour je ne sais quelle raison, en revenant des sacro saintes courses du samedi
Ce détail à son importance : il prouve que le problème ne provient pas de l'écran mais du circuit qui lui envoie les informations. Si lorsque l'écran se rallume, il met quelques instants à retrouver les infos, c'est qu'il ne les avait pas auparavant et donc, que l'écran n'est pas en cause.
Il faudrait plutôt vérifier que tous les connecteurs sont bien en place car un mauvais contact pourrait provoquer ce problème.
Publié : 16 mars 2018, 11:06
par Fred59
C'et ce que je pensais également...du coup ça sent le démontage de tableau de bord...pas très fun comme perspective
Publié : 19 mars 2018, 00:25
par Painchocolat19
juste la casquette à démonter pour l'accès aux connecteurs de l'écran.
