A coup et deconnexion du regulateur (RESOLU)
- blacksamourai
Hello tous le monde
Voila j'expose mon petit problème
Alors mon gros me donne de temps en temps (très rarement même) un petit a coup comme une coupure d'injection net, ce problème arrive aussi bien si le régulateur de vitesse et en fonction ou non.
Petite précision mon voyant ABS/ESP a contrôler s'allume de temps en temps et d’après ma femme mon problème d'a coup ce produit quand ce message au tableau de bord est afficher.
Donc je pense que c'est lié mais j’attends vos réponses pour être fixer.
merci d'avance
merci d'avance
Dernière modification par blacksamourai le 10 avr. 2018, 20:55, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
- gege08
Re: A coup et deconnexion du regulateur
désolé si je prend encore psa en exemple, mais sur les 807 par exemple, le régulateur ne peut pas fonctionner si un des capteurs de roue est hs.
donc peut être, un soucis de contact ou de détection (crasse) sur un capteur
- blacksamourai
Bon ce matin j'ai pris mon courage a deux main et j'ai passer la voiture au karcher (avec -1°c) j'ai bien insister au niveau des cardans et capteurs depuis le message n'est pas réapparu je verrais demain je doit faire pas mal de route.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Je serai toi, je nettoierai le capteur ABS avec un chiffon.
Je déferai la connectique étanche, gratterai un peu les connectiques, peut-être même un coup de spray spéciale connexion et refermerai le tout.
- blacksamourai
Bon bah c'est revenu donc démontage obligatoire mais sa va attendre j'ai de la charpente a revoir
- Finition : Carminat
pas de souci au démarrage ?
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- blacksamourai
Non démarre toujours au quart de tourfredolino a écrit :bonjour
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
J’ai eu les mêmes symptômes (de temps en temps des à coups comme des coupures moteurs, (très désagréable lorsque collé par un camion..) et c’était la sonde lambda amont qui était en cause: Régulation richesse en défaut.
Mais c’était sur une essence (ZX 1.4i), je ne sais pas si c’est transposable sur un mazout..
bonjour, souci de débimètre ?
sauf erreur tu dois pouvoir faire un test avec le débimètre débranché.
bonne journée
bonne journée
- blacksamourai
salutfredolino a écrit :bonjour, souci de débimètre ?
bonne journée
Je n'est pas creuser de ce coté la vu qu'il a toute ca puissance mais faudrai que je fasse le test merci
- blacksamourai
Re: A coup et deconnexion du regulateur (RESOLU)
Problème résolu en réparant mon capteur abs. En faite l'abs ce déclencher importe quand et la sécurité couper le régulateur et l'injection d’où les coupure.
