problème espace qui tremble
bouba
Message non lu par bouba »
bonjour a tous je possède un espace 3 2.2l dci privilège de 2001 avec 209000 kms au compteur. Depuis peu ma caisse tremble de gauche a droite quand je pousse mes rapports en 3éme et en 4éme et arrivé en 5éme a 100 km/h plus rien.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait , car je ne trouve pas le problème
merci pour vos réponses
Re: problème espace qui tremble
SAlut
Plusieurs causes possible :
Pneus , silents blocs, triangles, supports moteurs...
Un truc gratuit : permute les roues avant avec les arrieres...!
Au pire, ça eliminera une piste !
Je commencerai par le début: équilibrage , âge et état des pneus.
BONRL
Message non lu par BONRL »
En août 2012,
TheStone ainsi que dom89 avaient tenté de t'aider.
Mais tu n'a pas répondu à leurs mains tendues,
aucuns retours de ta part après tes messages de détresses.
A nouveau tu ne renseignes pas ton profile ni ta signature.
Cela n'aide pas pour te répondre.
On veut bien t'aider mais...
Au plaisir de te lire.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
.... ICI :wink:
bouba a écrit :Depuis peu ma caisse tremble de gauche a droite quand je pousse mes rapports en 3éme et en 4éme et arrivé en 5éme a 100 km/h plus rien.
.... et quand tu arrêtes de pousser (accélérer) en 3 et 4, ça tremble encore :?:
.... tout ce qui a été dit dans les contributions précédentes est en effet à contrôler.
.... au fait que disait le dernier CT :?:
:idea: .... et puis consultes les SUJETS SIMILAIRES proposés par le forum en bas de page :wink:
moulino51
Oui, mais vous êtes durs les gars, laissez lui le temps de répondre (dans 4 ans) :mrgreen: :lol:
BONRL
moulino51 a écrit :Oui, mais vous êtes durs les gars, laissez lui le temps de répondre (dans 4 ans) :mrgreen: :lol:
4 ans !!!!! :roll:
Ce seront les jeux olympiques à Pékin :!:
Pas sûr que le camion soit prêt :shock:
Si on ne s'y met pas tout de suite, il va trembler sur la muraille,
cela fera mauvais genre et après c'est nous qui tremblerons devant le régime...
(pas celui du moteur)
bouba, ici on rigole.
Envoi toutes les bonnes infos et promis tu verra le soleil levant :wink:
The big III
Salut, waouw!!! vous pétez la forme :lol: :lol: :lol: :lol:
maxou
Message non lu par maxou »
Cardans usés ? Vécu sur un II.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
+ 1 cardans.
Cardan... vécu sur mon II, j'avais cherché un moment avant de trouver :!: :roll:
bouba a écrit : Pourriez vous m'aider s'il vous plait , car je ne trouve pas le problème
:idea: .... on t'a donné beaucoup de pistes pour t'aider, peux-tu nous faire un retour :?:
bouba
bonjour a tous désoler de ne pas avoir répondu mais j'ai eu des soucis de santé. ET Merci pour les pistes
Pour se qui concerne les roues le problème est écarté. Tout le reste a était vérifier sauf les cardans.
Vous pensez a celui de droite, de gauche ou les 2 cotés.
MERCI pour vos réponses
.... merci du retour.
.... tout est possible, il ne reste plus qu'à mettre les mains dans le cambouis :wink:
:idea: .... et puis une fois de plus, relis CECI pour te mettre en conformité avec les règles du forum :roll:
j'ai changé le 1er (le court), mais c'était le long... du coup j'ai les 2 neufS..
bouba
bonsoir merci pour vos réponses je vais faire comme grostoto mais dans le sens contraire et on verra bien.
Je vous tient au jus des que je l'aurais fait
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Malgré le changement des pneus, cardans et biellette de couple,
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28#p390028
J'ai toujours une légère vibration à l'accélération sur la 2 et 3,
J'ai l'impression que c'est le roulement de sortie boite coté droit qui part en live.
Deux fois qu'on me change le joint spy et ça fuit toujours,
En plus quelques grognements suspects occasionnels sur autoroute quand je tape dedans.
Si le boite me lâche, j'ai peur que ce soit la fin.
C'est con pour un DCI, je pourrai toujours vendre le moteur qui tourne comme une horloge.
Cordialement.
Message non lu par yves78 »
j'ai un léger tremblement sur mon DCI et j'avais aussi un bruit de roulement. Après le changement des roulements sur les roués avant rien n'avait changé. Profitant d'avoir une fosse, je me suis mis à démonter le palier relais (fainéant je ne voulais pas démonter la transmission droite).
Verdict roulement à du jeu, de ce fait j'ai commandé les deux transmissions D et G avec 255 000 km quitte à vider la boite autant faire les deux.
La gauche est remontée, j'attends de recevoir la droite (le transporteur a fait un mauvais aiguillage lors du transport). Je devrais la recevoir aujourd'hui.
Après changement de cette dernière, je confirmerais la disparition du bruit et des vibrations.
Lors du changement du joint à lèvre (ou spy), il l'a protégé avec une bague de protection avant d'emmencher la transmission. Ses cannelures sont aggressives et si on ne prend la precaution de protéger. Il y a une chance sur deux d'agresser la lèvre d'étancheité au passage des cannelures.
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
Bonjour Yves78,
De ce que j'ai vu, pour info, il n'est pas nécessaire de vidanger la BV pour le cardan droit.
D'ailleurs, j'ai une question: mon camion craque quand je tourne à gauche tout en accelerant (genre giratoire)(le craquement est moins frequent si j'accélère faiblement, et disparait meme en l'absence de traction moteur) , j'ai l'impression que ça vient du côté droit. Me confirmez-vous qu'il s'agit du cardan droit ?
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut Blablatus
J'ai eu ce problème de couinement dans les ronds points.
C'est Yann (Pub2n) qui m'avait donné la solution.
ça a marché, et toujours aucun grognement aujourd'hui. (6 ans après la manip)
Regarde là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p204654
A+ :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
les craquements sont difficiles à juger. Mais je commencerai par mettre de la graisse au support moteur au niveau du limiteur de débattement. C'est le plus simple à faire.
Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas besoin de vidanger pour la transmission D. Mais de toute façon, je profite pour changer les deux vu le kilomètrage. Justement après la gauche, je viens de finir la droite. Après un petit test sur autoroute tout est rentré dans l'ordre. Plus de bruit entre 70 et 110 km/h, ça confirme que le roulement de palier relais était bien malade.
Demain test un peu plus poussé, je descends dans la Sarthe 3 heures de route. je verrai si les tremblements ont disparu aussi pour l'instant, ça en a l'air, à confirmer.
Blablatus78
En ce qui me concerne, il ne s'agit pas de couinement, mais réellement de craquements, comme si un petit lutin (!!) venait taper avec son petit marteau (!!!) sur la transmission à un rythme soutenu (genre 10 fois par seconde quand j'accélère, surtout si je sors d'un stationnement rapidement en braquant mes roues).
J'imaginerais une pièce qui dérape/rebondit sur une autre ( le tripode du cardan????)
Je crois que je vais changer entièrement mes transmissions (à + de 300000kms, ça semble s'imposer ... :? ): cardans + Biellette de barre stab + triangles...
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
J'avais déjà eu un problème de tremblements en braquant et j'ai dû changer mes triangles
Une astuce d'un membre pour vérifier tes triangles tu donne un coup de clef sur tes roues comme si tu voulais les serrer si elles bougent tu peux déjà commencé par tes triangles.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
The big III
Salut, en effet, ce sont les symptômes d'un tripode malade :!:
