Fin du Phoenix-2 / 3.5-V6.
Mon Phoenix-2 a décidé ce matin de prendre sa retraite, et je n'ai pas l'intention de persévérer dans les soins.
Ca a commencé ce matin, devant aller dépanner à 50km, un copain et son Koleos 4x4 avec son pont AR bloqué. Rien de grave, le monter sur son plateau et le déposer 15km plus loin, chez son garagiste.
Au démarrage, après 5 jours au repos, moteur qui tourne sur 5 pattes. Je me dis que ça va passer, et on verra sur la route.
J'arrive chez lui, peu confiant en la suite.
On monte sa voiture sur le plateau, et on part pour Gisors. Et là... plus de patate pour monter une petite pente, boite bloquée en 1ère, on arrive péniblement au sommet, tous voyants d'alerte allumés.
Je n'insiste pas, et appel à l'assistance.
La suite, remorque et Koleos déposés à Gisors, et retour peu glorieux du "4" à la maison avec le camion d'assistance.
Décision prise : on stoppe les frais, ça fait un bout de temps qu'il me cause des soucis lorsque je tire dessus, pour une durée très limitée, j'ai déjà changé bougies, bobines, capteurs d'AAC, débitmètre.
Dans le même temps, l'électricité fait des siennes, plus d'éclairage intérieur, plus de klaxon et réglage des rétros, bref, la cerise sur le gâteau !
J'avais en objectif de changer les sondes Lambda en mai prochain, en même temps que la vanne PCV, mais là, la confiance s'est plus, donc plus envie de me casser le dos comme je l'ai fait l'an dernier.
Dont acte, je m'en sépare, un peu à regret, certes, mais j'ai d'autres chats à fouetter !
Je me laisse quelques jours de réflexion, mais je pense que la messe est dite.
A la fin du mois, le "2" sera sur pieds, donc je m'occupe de retirer l'accessoirie du "4" (attelage, rétro électrochrome, déflecteurs etc...), et il partira sur LBC complet, ou en casse.
A voir, donc.
Son remplaçant ?
Retour au "3", en V6 si possible !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Fin du 3.5-V6.
salut Eric,
désolé pour toi et ton 4
le 3 V6 est un trés bon choix!
Re: Fin du 3.5-V6.
Mode dégradé ça bloque en 3eme normalement ...
t'as pas essayé de débrancher la batterie juste quelques secondes voir si ça le sortait du mode dégradé ?
Re: Fin du 3.5-V6.
Si, mais rien de concluant !hyppolyte a écrit :Mode dégradé ça bloque en 3eme normalement ...
Et avec 2t aux fesses, j'ai préféré ne pas prendre de risques !
Re: Fin du 3.5-V6.
C'est sur que ça craint
- Année : 2012
Re: Fin du 3.5-V6.
Zut desolé pour ton 4....mais qu est ce qui lui arrive au final?
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Fin du 3.5-V6.
Ah, je m'en doutaisEAime a écrit : Retour au "3", en V6 si possible !
Plaisanterie à part, vraiment désolé pour toi.
- ypyann
Re: Fin du 3.5-V6.
Salut Éric
La fin d une belle histoire....
- Davidrwt
Re: Fin du 3.5-V6.
Salut Eric
Désolé pour ce qui t'arrive
Re: Fin du 3.5-V6.
Retour sur du Matra avec moteur Renault ...
Reprenons les bases !
Re: Fin du 3.5-V6.
Ca fait un bout de temps qu'il m'est impossible de tirer dessus, hors "sortie de péage", sur 1km, en gros.louka58 a écrit :Zut desolé pour ton 4....mais qu est ce qui lui arrive au final?
Après, mode dégradé.
Le remplacement du débitmètre a bien arrangé les choses, mais sans plus (le dégradé rentrait vite dans le rang )
Ayant glané ça et là des infos sur mon souci (merci à grototo, higrekbe, entre autres), orientation sur les sondes lambdas.
Changement prévu en mai, après la remise en route du "2".
Mais les symptômes actuels ne me rassurent pas, j'ai idée que je me retrouve avec les soucis de forever71000, sans compter sur ce problème électrique qui ne me rassure guère.
Bref, j'ai cédé (sans trop forcer, je l'admets) à une envie de Madame, on en a quand même bien profité, mais je vais revenir avec plaisir au véritable esprit "Espace", en reprenant un "3", en V6, si je trouve la perle rare.
- Georgesetcie
Re: Fin du 3.5-V6.
Salut Eric et bien désolé pour tes mésaventures.EAime a écrit :Ca fait un bout de temps qu'il m'est impossible de tirer dessus, hors "sortie de péage", sur 1km, en gros.louka58 a écrit :Zut desolé pour ton 4....mais qu est ce qui lui arrive au final?
A défaut de bons conseils mécanique, j'aurai les yeux grand ouverts sur les sites d'annonce.
Bonne soirée!
Re: Fin du Phoenix-2 / 3.5-V6.
tu es sado-maso ????EAime a écrit : Son remplaçant ?
tu reviens sur le V6 (qui est excellent) avec cette bva 4HP20 LM0(qui l'est beaucoup moins ) ?
j'ai enfin revendu (débarrasé) le mien pour 700€.. avec joie: je ne peux plus voir cette bva en peinture.
- Finition : Zen
Re: Fin du 3.5-V6.
Salut,EAime a écrit : Ca fait un bout de temps qu'il m'est impossible de tirer dessus, hors "sortie de péage", sur 1km, en gros.
humour noir.. l'ho dit est loin loin loin devant...
Tout à une fin, même 1 V6. de toute façon un V6 pour rouler à 80 ...
Bref il à été prévenant et t'éviteras des amendes suis loin.
Désolé pour toi
Bonne chance pour trouver un III de qualité
__________
__________
- Année : 2005
Désolé de ce qui t'arrive.
Bonne chance pour trouver ton bonheur.
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
Le 3 V6 j'avais largué le mien pour piéces ...boite cassée à 200 mkm ... difficile d'en trouver une d'occase en bon état ..
Je l'aimais bien cet engin... il était en super état ...moulin agréable ...c'était un long en plus ...
mais après un 4 je me reverrai pas en 3 ......tenue de route confort freinage rien à voir ...
Dernière modification par hyppolyte le 07 mars 2018, 10:39, modifié 1 fois.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Désolé pour ton 3.5. J'imagine que tu as tout essayé pour le ressusciter, quid d'un bon reset du calculateur et retour au SP98?
hyppolyte a écrit :Le 3 V6 j'avais largué le mien pour piéces ...boite cassée à 200 mkm ... difficile d'en trouver une d'occase en bon état ..
il me semble quand même que les consommables sont plus cher (pneumatique notamment), les pannes plus onéreuses (frein à main electrique, rotule de triangle régulièrement..)
et surtout, ce qui m'ennui sur le 4: il ne ressemble à rien, les sièges sont énormes..
- HigrekBe
Ah merde ! désolé pour toi mais parfois il est plus sage de ne pas insister, j'ai tenu mon ancienne Alfa 166 trop longtemps, avec à la fin des pneus rincés de chez rincés, une courroie d'accessoire à changer tous les 1000km, le boitier électronique des phares HS (obligé de rouler en veilleuses + AB) et autres joyeusetés ... Quand c'est trop, c'est trop ...
Mais je rejoins un peu l'avis des autres :
- quand tu sors d'emm... à répétition, je ne suis pas sûr qu'un 3 en boitoto soit la solution la plus sereine ??
- ce serait pas mal de savoir ce qu'il a, ce IV ? En repassant au SP98, en trouvant une batterie neuve, ... Si ça se trouve c'est pas si grave, juste long à trouver ...
Dernière modification par HigrekBe le 07 mars 2018, 11:08, modifié 1 fois.
C'est sur que pour le 3.5 V6 ils auraient pu lui donner une autre tronche à l'avant ...un truc un peu plus "agressif" ...
pour le reste j'ai pas (encore ) eu de problèmes de ce coté là ...
y'a beaucoup de pièces d'occase et d'adaptables ...genre le démarreur 90 euros livré sur ebay allemagne
La tenue de route reste sa force principale pour un engin de pas loin de 2 tonnes avec le toit panoramique et le GPL
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Arg quel dommage !
As-tu pu le passer à la CLIP afin de connaitre l'erreur exacte qui t'a mis le véhicule en mode dégradé ?
Je vois Gisors dans un de tes messages, on parle bien de Gisors dans le 27 ?
Si oui, moi je suis du Rouen, et je peux me faire prêter un CLIP par un ami.... si tu as besoin d'un coup de main.... au cas où la messe ne serait pas encore complètement dite.
Bonjour,HigrekBe a écrit :Ah merde ! désolé pour toi mais parfois il est plus sage de ne pas insister, j'ai tenu mon ancienne Alfa 166 trop longtemps, avec à la fin des pneus rincés de chez rincés, une courroie d'accessoire à changer tous les 1000km, le boitier électronique des phares HS (obligé de rouler en veilleuses + AB) et autres joyeusetés ... Quand c'est trop, c'est trop ...
Le SP98, j'y suis depuis un bout, et la batterie est récente (mai 2017).
A vitesse stabilisée, pas de soucis sur 100/150 km.
Dès que tu commences à le titiller un peu, genre grande montée et camions à dépasser, par exemple, il se met en dégradé, en tournant sur 5 cylindres, avec la conso qui explose littéralement.
La confiance n'étant plus de mise (le "3", je savais le réparer sur le bord de la route en 20mn), je m'en sépare.
Maintenant, retrouver un "3" V6, peu kilométré, ça risque d'être ardu, mais si je fais comme l'autre, et que je passe une annonce en tant que demandeur, ça peut le faire... A voir !
les V6 qui ne sont pas gpl sont en général peu kilométré, et en général bradé.... avec une bva hs.
Eric vraiment désolé pour toi.
De mémoire..
Un 3 V6 propre moins de 150 000 km moins de 1000 euros (le mien 750 avec CT contre visite gratiute boite qui fuie et 178 000)
Pieces distri/bougies/bobines environs 450 +les a-cotés ...
Ma boite achetée en casse avec convertisseur et huile propre (refaite étiquette ZF) 450 euros.
Sinon faire refaire la boite chez ZF, ils ont un banc d’essai je crois que c'est dans les 2500 euros
En gros entre 2500 et 4000 euros
De mémoire..
