Espace 3 découverte.....
Fabriceespace
Bonjour. Hier je suis allé à l'hôpital faire une radiographie. Pour trouver une place, c'est la galère. Après deux tours, je trouve un trou de souris, je glisse mon 3 et je me dis, je vais monter un peu sur le trottoir. Crac, mon pare choc du côté conducteur se décroche. Je vais voir. Pas trop grave. Par contre pas de ficelle ! Je réfléchis et là une lueur. Mes appuis-tête. J'ai mis des housses pas chère. Merci Mac giver. Je me fais une ficelle et hop je rentre chez moi. Ce matin je regarde et oh stupeur.... Il ne tiens que par 2 vis de chaque côté. Et du côté conducteur, le cache de roue est pété. En dessous, aucune vis. Donc, je vais remettre des vis. Voilà. Ouf un peu long, mais ça vaut la peine. Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
- moulino51
Re: Espace 3 découverte.....
Bonjour Fabrice,
Tu devrais greffer tes appuis-tète a demeure sur le PC
Gé
Gé
Fabriceespace
Bonjour. C'est une bonne idée. En tout cas pour remettre les vis du dessous du pare choc, comme je n'en avais pas, j'ai utilisé des vis à meuble en bois à clé btr que j'ai raccourcies, une rondelle et c'est parfait.... Trop content. Cordialement
Il y a des vis normalement qui fixent le dessous du pare choc avec la traverse inférieure ?
Fabriceespace
Bonjour.Effectivement, il devait y avoir des vis mais moi je ne les avais pas. J'en ai achete pour remettre mon pare choc en etat. Cordialement
