Coupure moteur 2.2 dt
qqq
Message non lu par qqq »
j'ai eu récemment des problèmes d'alimentation. J'avais des bulles d'air dans le circuit de gazol et du coup des coupures moteur, j'ai remplacé les durites et le filtre et porte filtre gazoil et depuis le moteur tourne niquel.
Jusquà hier soir ou apres avoir pas mal roulé, et apres un freinage je retrograde 3eme seconde puis point mort au feu rouge et la le moteur se coupe. Je redemare j'avance 1ere seconde et point mort car bouchon et la le moteur se recoupe. je redémarre et le moteur se mets au ralenti à un régime assez élevé (environ 1300 tr...)
depuis plus de coupures mais je sents que lemoteur tourne mal, j'ai regardé le circuit de gazoil et je ne vois pas de bulles d'air...
je ne sais pas quoi chercher...
Re: Coupure moteur 2.2 dt
mise a air libre du réservoir bouché enlève ton bouchon et vérifie comment ton moteur tourne
