Conseil pour l'achat d'un Espace
DINKYS
finition : Grand Ecran
Message non lu par DINKYS »
Bonjour à tous !
Et oui c'est encore moi ! :lol: Après mon topic sur l'Espace Vert Yucca que je convoitais l'an dernier, je reviens vers vous aujourd'hui. Il se trouve qu'on me propose un Espace 2000-1 Phase 1 mais qui suite à un problème de chauffe ne démarre plus car les fils autour du radiateur auraient fondus/brûlés. Je me pose plusieurs questions.
La première, c'est qu'on me dit que cela est dûe à une surchauffe suite à la mort du radiateur or un radiateur ne chauffe pas tant que ça normalement même si il est HS ?
La deuxième, c'est pour savoir si cela serait plutôt grave (tout le faisceau à changer) ou pas (juste quelques fils à changer) à première vue ? Je sais que c'est assez vague comme description mais je n'ai pas encore vu le véhicule pour pouvoir vous en dire plus.
La dernière, c'est pour savoir un petit peu ce qui est le mieux au niveau des Phase. On me dit que les Phase 2 sont plus agréables à mener et à réparer que les Phase 1 mais c'est vrai que j'ai toujours préféré ces derniers. Quels sont vos ressentis là-dessus ?
Merci d'avance. :D
Heureux propriétaire d'un Espace 1 Phase 1 2000-1 de 1987 :D
Re: Conseil pour l'achat d'un Espace
SAlut gamin !
Heureux de te revoir ici !
Les ph1 ont un poil plus de "classe" esthetiquement parlant !
Par contre, qui est le "on" dont tu parles? Le vendeur? Le pote d'un pote qu'est copain avec un pote???
Tu connais l'expression : "on" est un con !
Faisceau fondu? Fuis !
Ça peut etre dû a plein de raisons !
Surchauffe moteur, court circuit...
A moins que ce 1 te soit donné, ne le prend pas !
Il y a un 1ph1 pour 200€ sur lbc dans le 62 !
Un 85 blanc...
DINKYS
camion rouge a écrit :SAlut gamin !
Un 85 blanc...
Merci pour ta réponse. ;)
Le on c'est le vendeur. Ce serait dû à une surchauffe moteur qui elle même serait dû à un radiateur HS apparemment. ;)
J'ai reçu quelques photos du vendeur, ça te parlera peut-être. ;)
Une surchauffe moteur sans autres consequences que le faisceau fondu???
Je ne suis pas un specialiste du 1 essence, mais pour que ce faisceau fonde, il a du rouler longtemps malgré l'aiguille de tº dans le rouge !
A mon avis(ça n'engage que moi) la culasse a dû morfler aussi !
Si ça avait eté a cause d'un court jus, avec pas mal de patience, tu aurais pu reparer en piochant sur une epave et en jouant du fer a souder, mais là, je ne m'y risquerai pas !
Attendons d'autres avis !
marcus67
Message non lu par marcus67 »
A la vue de toute cette filasse qui se croise , avec des porte fusibles volants , perso je fuis . Même cadeau ????
Tout au plus pour pièces .
Tu ne sais même si il tourne sans prendre feu .
DINKYS
Merci à tous pour vos avis. ;)
En fait, mon projet serait le suivant : acheter un Espace tel quel, le stocker pendant quelques années le temps de faire mes études tout en accumulant ce qu'il me faut et le jour où j'ai la place, je démonte tout et je le refais.
Je vous avouerai que je suis neutre sur cet Espace. Il est à vendre 300€ mais une marge de négociation jusqu'à 150/200€ est possible je pense. Ça représente ce que rapporteraient l'intérieur complet + les jantes + les diverses pièces de la carrosserie je pense. Mais bon je l'ai pas acheté, rassurez-vous ! :lol:
J'aimerai aller le voir demain de mes propres yeux pour évaluer les dégâts. Comment voir si la culasse a morflé ? J'ai émis une hypothèse qui ne me semble pas stupide : il se peut qu'il y ait eu un court-circuit au niveau du radiateur faisant sauter les câbles autours, d'où la pensée du vendeur que cela est dûe à une surchauffe. Après voilà, il est évident qu'une voiture comme ça demanderait du travail et qu'il faudrait se taper tout le faisceau électrique. Imaginons que le court-circuit persiste, il y a normalement les fusibles pour éviter de cramer tout le faisceau, non ?
En fait je voudrai juste me mettre de côté un Espace qui m'intéresse avant que les prix ne deviennent n'importe quoi vu que maintenant 15 000 personnes se jettent sur la première voiture en bon état "à son vrai prix" car "c cool c 1 youngtamère". Je n'ai donc pas des milles et des cents à mettre dans l'achat de cette voiture. :/
Refaire un faisceau, quelqu'un a déjà fait ici ou pas ? Ça consiste en quoi exactement ?
Refaire un faisceau consiste a partir d'un branchement( equipement electrique) et de remplacer le/les fils jusqu'a l'autre branchement (fusible/relais) le tout, evidemment en respectant le parcour du cablage ainsi que la couleur et la section du/des fils remplacé(s)...
Le plus simple etant d'avoir a dispo une table de 2x4 m afin de copier le faisceau existant pour pouvoir le gainer proprement !
Sur Discovery channel, il y a quelques emission de tunning/customisation/ preparation qui montrent comment ils font !
Sur box sfr, c'est sur la chaine 39
Ton idée de stocker et d'amasser les pieces est assez bonne !
Quand tu en seras la, commence par les elements mecaniques/electriques !( sondes, relais,serrures/poignées,calculateurs, demarreur, alternateur,etc,etc...)
Car si tu as une voiture parfaite esthetiquement mais que ton moteur ne suit pas, c'est pas la peine de commencer !
Georgesetcie
Coucou
Celui la je le connais!
DINKYS
Merci pour tes conseils camion rouge. ;) Ne serait-il pas possible de remplacer le faisceau d'origine par un de phase 2 par exemple ou d'une autre version ? Sinon il faut reprendre les câbles un à un et les changer avant de les gaîner, c'est ça ? Comment voir si il y a un truc qui foire dans le circuit électrique ?
Tu le connais george ? Tu peux m'en dire plus alors sur celui-ci ?
Georgesetcie
DINKYS a écrit :Merci pour tes conseils camion rouge. ;) Ne serait-il pas possible de remplacer le faisceau d'origine par un de phase 2 par exemple ou d'une autre version ? Sinon il faut reprendre les câbles un à un et les changer avant de les gaîner, c'est ça ? Comment voir si il y a un truc qui foire dans le circuit électrique ?
Hélas pas grand chose... si c'est celui de l'Isère, on s'est tate avec mon père de le chercher sur plateau mais pas le temps ni l'envie de faire autant se route.
Il m intéressait en tant que banque de pièces.
DINKYS
Oui c'est celui-là. ;) Comme je suis pas trop loin ça ne mange pas de pain d'aller le voir. Après dans le pire des cas je le dépièce si il m'énerve trop. ;)
Georgesetcie
Si tu le prend l'intérieur me branche!
DINKYS
J'imagine, il a l'air en bon état cet intérieur. ;)
DINKYS
Bonsoir à tous,
Je viens aux nouvelles. Je suis donc allé voir cet Espace. Dire qu'il a bien morflé est tout juste assez fort. :o En fait ce qu'il s'est réellement passé, c'est que le court-circuit viendrait du ventilo, cela a provoqué un mini incendie des câbles qui ont donc cramé. Le proprio avait seulement démarré l'Espace dans son jardin et l'avait laissé tourner. Il a essayé de réparer ça mais honnêtement il a plus foutu le souk qu'autre chose sous le capot. Il faudrait reprendre tout le câblage depuis la boîte à fusible pour espérer partir sur un truc propre. Pour le reste, il est complet avec son intérieur en 7 places qui bizarrement est en bon état et récupérable. Il y a juste le bourrelet gauche du siège conducteur qui est tombé mais il est présent. Le ciel de toit n'est pas décollé, ce sont juste les montants et les extrémités qui partent en co**lles. Il y a juste un soucis : 2 semaines avant l'incident, le gars avait roulé avec la voiture... sans CT ou assurance ou les deux, je ne sais plus. Du coup la gendarmerie aurait apparemment retenue la CG et l'aurait toujours. Le proprio m'a dit qu'il pouvait la récupérer, j'attends de voir cela. En admettant que ce point-là se règle et que la voiture soit en règle, mon projet serait le suivant :
Vu que je pense me lancer dans des études chronophages, je pourrai économiser un peu de sous et stocker l'Espace quelques années tout en accumulant des pièces (et il y a pas mal de points à voir : pc avant avec spoiler, poignée intérieur de la portière arrière gauche, manivelle pour la vitre sur cette même porte, pc arrière mort, les 4 feux cassés, rétroviseur électrique côté droit cassé, serrures, poignées et portes très dures à manœuvrer, couvercle de boîte à gant bien hs et trouver une mini-chaîne voir pourquoi pas 2 TO pour les lui greffer si cela est possible (?) enfin bref c'est un Espace quoi. :lol: Honnêtement, je me sens d'attaque pour me lancer dans la réfection du faisceau si c'est juste dessouder et ressouder de nouveau câbles entre les 2 extrémités. Je pense qu'en s'y attaquant pendant une semaine ou deux ça se fait, non ? Je pense qu'on va me prendre pour un fou. Mais il correspond exactement à ce que je cherche : phase 1 haut de gamme. J'imagine la classe que ça a quand c'est neuf, ça donne envie. Après je pense que je peux compter sur la bonne communauté autour de l'Espace pour m'aider dans la recherche des pièces et pour mes questionnements. :D
Dernière chose. Le vendeur en demande 300 euros. Je veux des avis tranchés et honnête sur ce que ça vaut, je pense que c'est trop cher, d'autres me disent que c'est pas si cher que cela, éclairez-moi. ;)
Sans plus attendre, voici les photos. ;)
DINKYS
DINKYS
moufle.vivant
finition : GTS
:shock: :shock: :shock: :shock:
Il y a quand même beaucoup de boulot!
Si tu as la place pour stocker, tu le lui prends (AVEC la C.G.) pour 100 balles, comme donneur d'organes, et tu en cherches un autre, en meilleur état.
Celui-là est rincé ! :( :(
EAime a écrit :Bonjour,
+1, il ne vaut pas plus vu l'état :!:
+2 !
100/150€ pour les pieces !
Il a trop souffert !
.... c'est une vraie poubelle mécanique et juridique :cry: , et une poubelle en stockage, ça sent de plus en plus mauvais :oops:
:idea: ..... en deux mots, LAISSE TOMBER :wink:
il y a régulièrement des espace sur le bon coin à prix bien plus raisonnable vu l'état.
Mieux vaut partir d'une base saine et un peu plus chère mais qui ne te ruinera pas en pièces pour sa remise en état.
En plus celui à il sent la complication juridique :)
DINKYS
Bon les réactions ne se sont pas fait attendre et cela ne m'étonne pas vu l'état de la voiture. :lol: Evidemment, je ne vais pas acheter une voiture bloquée que je souhaiterai refaire si elle est bloquée administrativement, c'est donc ça qui conditionne l'achat. Et je vais bien vérifier tout ça en premier lieu. Ensuite pour ce qui est de l'état de la voiture, j'ai sous la main un Espace 1 2000 TSE Phase 1 sans moteur mais avec bv et la plupart des bricoles qui font défaut à celui-là (pc avant, ar, contres-portes, portes, faisceau électrique de 2.0 carbu... mais aussi 2 TO et commandes avec l'afficheur pour la chaîne Hi-Fi...) donc au niveau des pièces je peux avoir une banque pour pas trop chère. Après c'est sûr que les photos ne le mettent pas en valeur ce 2000-1 mais croyez-moi que malgré le bordel à l'intérieur, ce dernier est bien préservé. Après la mécanique, si c'est le faisceau à remplacer j'ai de quoi le faire. Pour le moteur je ne m'inquiéterai pas trop vu que le 2.0 est solide, il faut voir si il est pas grippé. Mais il est évidemment hors de question de mettre 300 euros dans ce truc, ce sera 150 maxi. Moi je pense que certains ici ont refait pire que ça ou tout autant. Petite pensée pour le 2000-1 Quadra d'un certain Thibault qui était dans un état proche quand il l'a récupéré.
Après vous me dites que pour un peu plus on trouve mieux... moi je veux bien. Aidez-moi à trouver un 2000-1 Phase 1 en meilleur état ou même un propre et roulant pour 1000 et quelques euros et je signe tout de suite. Parce-que tout ce qui est en-dessous de TSE en Phase 1 ou TXE en phase 2 (et encore qu'un phase 2 c'est pas mon truc) n'est pas ce qui correspond à ce que je cherche. Ce n'est malheureusement pas facile de trouver ce genre de chose. Le blanc que l'on m'a conseillé plus haut, je suis allé le voir mais il est vendu pour pièce et en plus c'est un mixte de GTS/TSE.
Mais bon, on va bien voir comment ça se déroule pour la suite. ;)
Question con :
Pourquoi ne pas refaire celui qui n'a pas de moteur en piquant celui de l'epave a peine roulante que tu convoites ?
DINKYS
Car il n'a pas de carte grise. ;)
