Pare-choc arrière
Posté : 20 mars 2018, 18:47
par rumuas
Lors d'une fausse manoeuvre j'ai abîmé la partie qui est située autour de l'anti-brouillard sur le pare-choc arrière à gauche sur mon camion.
Est-il possible de ne démonter que cette partie sans avoir à démonter tout le pare-choc ?
Merci pour vos conseils
Mon camion va arriver à 250000 km très bientôt et vient de passer au CT avec zéro défaut, pourvu que ça dure
Re: Pare-choc arrière
Posté : 21 mars 2018, 08:28
par OLIVER
Si tu parle de la pièce de plastique qui forme l'angle.
Sur la revue technique, apparemment elle se change mais il faut tomber le PC.
Cordialement
Posté : 21 mars 2018, 12:37
par HigrekBe
De mémoire il suffit de démonter un côté du pare choc pour pouvoir tirer suffisamment pour y a voir accès.
Posté : 24 mars 2018, 10:01
par rumuas
HigrekBe a écrit :De mémoire il suffit de démonter un côté du pare choc pour pouvoir tirer suffisamment pour y a voir accès.
J'ai réussi à démonter l'entourage de l'anti-brouillard sans démonter complètement le pare-choc, j'ai redressé la partie abîmée au décapeur thermique, mais j'ai été obligé de refixer le détecteur de recul avec deux petits rivets car les pattes étaient cassées.
pour enlever la partie à redresser il y a des rivets à faire sauter à la perceuse et qu'il faudra remplacer ensuite donc prévoir les rivets
Posté : 24 mars 2018, 23:34
par HigrekBe
Exact, j'avais oublié ce détail.
Pour le capteur de recul, je l'ai fait système D : un cube de polystyrène expansé coincé en force derrière. Ça ne bouge plus, c'est facile à faire, et c'est facilement réversible.
Posté : 16 avr. 2018, 11:46
par rumuas
Je me débarasse du plancher que j'avais fait pour pouvoir coucher dans mon camion mais je ne peux pas accéder aux petites annonces donc si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéressé merci de le contacter.
Posté : 16 avr. 2018, 11:53
rumuas a écrit :Bonjour
Droits ouverts, tu peux y poster ;)
