Remplacement 4HP20
Rodeo
Remplacement 4HP20
Bonjour tous le monde
alors comme dit dans le titre ,
je remplace ma BA suite à un problème de roulement du différentielle de transfert,
qui à endommagé le carter,et la boite
mon soucis est de retrouvé les vis de fixations du convertisseur qui ne sont pas disponible chez renault
à la vente au détail.
donc je cherche parmi vous quelqu'un qui pourrais m'en procuré ou me donné une adresse
qui me permettra de les achetées.
Merci. Bon week end
Merci. Bon week end
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Rodeo
Re: Remplacement 4HP20
Alors j'ai trouvé mon bonheur chez Citroën ,vente au détail.
la seule différence juste un peu plus épaisse, mais comme il utilise le même moteur et la même boite
ça passe tranquille.
Merci pour vos réponse . Bon weekend
.... merci pour ce retour d'infos
Le réflexe pour les pieces introuvables, trop chères ou non disponibles chez Renault pour nos III ou avantime V6 : Aller chez le voisin Citroën ou Peugeot on y trouve presque tout et pour moins cher !
francois64
Oui ça été le cas pour mon dernier kit de distribution en 2017, plus dispo chez Roro.
J'ai trouvé ses vis chez Roro en octobre 2017 deux mois avant "plus dispo monsieur" et en octobre "oui on les fait fabriquer a l'usine a la demande" c'était les infos que l'agent avait sur son écran.
Salut, au cas ou Ref: 96 49 311 580
fkp 94
garde les anciennes precieusement car il n'est pas indispensable de les remplacer à chaque depose. il suffit de les coller legerement au remontage. ca fonctionne pas mal, j'ai deja fait 200.000 kms avec mes anciennes vis. d'ailleurs meme plus ca doit faire 201.000 maintenant.
