Espace III V6 - Sonde motoventilateur
guyome
Modèle : [Grand Espace III V6]
Message non lu par guyome »
Bonjour tout le monde,
Question certainement stupide pour les pros du forum, mais où puis-je trouver la sonde de température qui déclenche le motoventilateur sur un Espace III v6 24s de 2000 ??? Auriez-vous également la référence de la pièce ?
Merci à tous ;)
Guillaume
Re: Espace III V6 - Sonde motoventilateur
SAlut
Surement sur le radiateur ou sur une durit ...
Salut guyome
C'est le numéro 251
251 capteur thermique bifonction eau vue arr.pdf
(1.49 Mio) Téléchargé 92 fois
251 capteur thermique bifonction eau.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 76 fois
guyome
Merci beaucoup :P !
J'ai appelé mes fournisseurs de pièces, mais pas en stock et j'ai besoin de la voiture ce week-end :cry: . Quelle valeur de résistance puis-je utiliser pour faire croire au calculateur qu'il faut faire tourner le motoventilateur en continu ? Merci !
Bon week-end,
Guillaume
guyome a écrit :Salut,
Merci beaucoup :P !
Bon week-end,
Guillaume
Autre astuce : mettre la clim auto en permanence ! dans ce cas, le ventilo de la clim tourne en permanence et le moteur ne chauffe pas (c'est le cas pour le mien :wink: )
guyome
Je n'ai malheureusement pas la clim auto :( - mais merci pour l'astuce pour une prochaine v6 !
Guillaume
Tu peux shunter la broche !
Un simple trombonne et du shatterton!
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Merci beaucoup :P !
Bon week-end,
Guillaume
tu as un probleme sur ta voiture. clim auto ou pas ca ne change rien : le ventilo tourne soit pour refroidir le condenseur de clim cad au plus quand le compresseur de clim est en fonction. donc pas en permanence mais plutot entre 10 et 40% du temps, soit pour refroidir le moteur et ca n'est pas non plus en permanence.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Pour dépanner, peut être en débranchant la sonde de température, le calculateur passe en mode de secours et le ventilo tourne en permanence.
J'ai pas testé sur l'espace, mais sur ma xsara ca marche.
A voir si le fonctionnement est indentique entre les versions multplexe ou non multiplexe ( avec thermocontact ou avec sonde température)
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
A priori il y a des relais ici:
221 Planche 3.2.13 Refroidissement L7X BVA DG CA.pdf
(1.23 Mio) Téléchargé 77 fois
305 S28 L7X Refroidissement.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 72 fois
RElais refr L7x.pdf
(10.36 Kio) Téléchargé 68 fois
guyome
Vous êtes les meilleurs les mecs, j'ai pu rouler avec le bouton de la clim enclenché - en dépannage.
Maintenant, j'aimerais changer la sonde, mais je ne la vois déjà pas en soulevant le capot :mrgreen: . Pourriez-vous me guider dans le changement de cette sonde ? Je démonte quoi dans quel ordre, etc... Merci, merci, merci !!!
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Apparemment, il faut démonter la boite du filtre à air et on peut y accéder - je vous tiens au jus :wink:
guyome a écrit :Apparemment, il faut démonter la boite du filtre à air et on peut y accéder - je vous tiens au jus :wink:
Sur le III V6, tu ne peux rien faire sans démonter un minimum de chose :roll:
J'ai également cette sonde à changer, et elle est sur le côté gauche du moteur : il faut commencer par la boite à air puis quelques durites et supports à virer ...
Bon courage :wink:
guyome
Opération faite : après avoir démonté la batterie, le boitier de filtre à air, la conduite d'air, la petite plaque métallique sur la droite du moteur qui tient un câble, j'ai pu accéder à la sonde (en bleu sur la photo).
Finalement pas trop compliqué :P
BONRL
Message non lu par BONRL »
Merci du retour :wink:
Cela a t-il résolu le problème :?:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
guyome
Oui, hormis que j'avais oublié de nettoyer la soupape du bouchon du vase d'expansion :oops:
