Espace III V6 - Sonde motoventilateur
Posté : 30 mars 2018, 23:38
par guyome
Bonjour tout le monde,
Question certainement stupide pour les pros du forum, mais où puis-je trouver la sonde de température qui déclenche le motoventilateur sur un Espace III v6 24s de 2000 ??? Auriez-vous également la référence de la pièce ?
Merci à tous ;)
Guillaume
Re: Espace III V6 - Sonde motoventilateur
Posté : 30 mars 2018, 23:42
par camion rouge
SAlut
Surement sur le radiateur ou sur une durit ...
Posté : 31 mars 2018, 01:49
par SAHRO
Salut guyome
C'est le numéro 251
251 capteur thermique bifonction eau vue arr.pdf
(1.49 Mio) Téléchargé 96 fois
251 capteur thermique bifonction eau.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 78 fois
Posté : 31 mars 2018, 16:00
par guyome
Merci beaucoup :P !
J'ai appelé mes fournisseurs de pièces, mais pas en stock et j'ai besoin de la voiture ce week-end :cry: . Quelle valeur de résistance puis-je utiliser pour faire croire au calculateur qu'il faut faire tourner le motoventilateur en continu ? Merci !
Bon week-end,
Guillaume
Posté : 31 mars 2018, 16:30
par PeteTheCoyote
guyome a écrit :Salut,
Merci beaucoup :P !
Bon week-end,
Guillaume
Autre astuce : mettre la clim auto en permanence ! dans ce cas, le ventilo de la clim tourne en permanence et le moteur ne chauffe pas (c'est le cas pour le mien :wink: )
Posté : 31 mars 2018, 16:58
par guyome
Je n'ai malheureusement pas la clim auto :( - mais merci pour l'astuce pour une prochaine v6 !
Guillaume
Posté : 31 mars 2018, 19:40
par camion rouge
Tu peux shunter la broche !
Un simple trombonne et du shatterton!
Posté : 05 avr. 2018, 12:04
par fkp 94
Merci beaucoup :P !
Bon week-end,
Guillaume
tu as un probleme sur ta voiture. clim auto ou pas ca ne change rien : le ventilo tourne soit pour refroidir le condenseur de clim cad au plus quand le compresseur de clim est en fonction. donc pas en permanence mais plutot entre 10 et 40% du temps, soit pour refroidir le moteur et ca n'est pas non plus en permanence.
Posté : 05 avr. 2018, 20:08
par supev-77
Pour dépanner, peut être en débranchant la sonde de température, le calculateur passe en mode de secours et le ventilo tourne en permanence.
J'ai pas testé sur l'espace, mais sur ma xsara ca marche.
A voir si le fonctionnement est indentique entre les versions multplexe ou non multiplexe ( avec thermocontact ou avec sonde température)
Posté : 05 avr. 2018, 23:33
par SAHRO
A priori il y a des relais ici:
221 Planche 3.2.13 Refroidissement L7X BVA DG CA.pdf
(1.23 Mio) Téléchargé 81 fois
305 S28 L7X Refroidissement.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 76 fois
RElais refr L7x.pdf
(10.36 Kio) Téléchargé 72 fois
Posté : 12 avr. 2018, 14:20
par guyome
Vous êtes les meilleurs les mecs, j'ai pu rouler avec le bouton de la clim enclenché - en dépannage.
Maintenant, j'aimerais changer la sonde, mais je ne la vois déjà pas en soulevant le capot :mrgreen: . Pourriez-vous me guider dans le changement de cette sonde ? Je démonte quoi dans quel ordre, etc... Merci, merci, merci !!!
Cordialement,
Guillaume.
Posté : 14 avr. 2018, 01:28
par guyome
Apparemment, il faut démonter la boite du filtre à air et on peut y accéder - je vous tiens au jus :wink:
Posté : 14 avr. 2018, 10:21
par PeteTheCoyote
guyome a écrit :Apparemment, il faut démonter la boite du filtre à air et on peut y accéder - je vous tiens au jus :wink:
Sur le III V6, tu ne peux rien faire sans démonter un minimum de chose :roll:
J'ai également cette sonde à changer, et elle est sur le côté gauche du moteur : il faut commencer par la boite à air puis quelques durites et supports à virer ...
Bon courage :wink:
Posté : 05 juil. 2018, 11:43
par guyome
Opération faite : après avoir démonté la batterie, le boitier de filtre à air, la conduite d'air, la petite plaque métallique sur la droite du moteur qui tient un câble, j'ai pu accéder à la sonde (en bleu sur la photo).
Finalement pas trop compliqué :P
Posté : 05 juil. 2018, 14:54
par BONRL
Merci du retour :wink:
Cela a t-il résolu le problème :?:
Posté : 05 juil. 2018, 15:50
par guyome
Oui, hormis que j'avais oublié de nettoyer la soupape du bouchon du vase d'expansion :oops:
