Changement du silencieux échappement E3 dci
Fabriceespace
Message non lu par Fabriceespace »
Bonjour. Sur le contrôle technique, il y avait le silencieux à changer. Donc je recherche un silencieux arrière. Je trouve un Walker sur Autodoc avec des frais de port de 9€.
Je reçois un gros carton quelques jours plus tard. Livraison rapide. Hier je prépare mon espace et oh surprise, le pot est en un seul bloc. Je réfléchis et je trouve un site qui en propose un à 855 euros. Aye. Plus cher que mon prix d'achat de l'espace. Donc solution non retenue. Après des recherches sur le net, je trouve un petit encart sur un poste qui parle de scier la ligne et de mettre un adaptable. Je regarde le mien, et je pense qu'il va aller. Je découpe le tuyau assez long. Je pose mon nouveau pot je prends la mesure où il faut couper. Nickel. Il est rentré facile, j'ai mis deux colliers commandé avec le pot et résultat, c'est parfait. Ça m'a pris une petite heure. Voilà. Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
moulino51
Re: Changement du silencieux échappement E3 dci
Bonjour Fabrice,
Je ne te cacherais pas que je suis intéressé par quelques photos de la modif, vu que le miens vas bientôt partir a la maison de retraite (le pot) :D
(pour les photos, c'est en bas du message, fonction "Fichiers joints")
Merci d'avance
The big III
Salut, en effet, le montage d'origine est d'un seul bloc. Donc, pour le remplacement du silencieux ar, il suffit de découper la ligne en rajoutant le morceau qui rentre dans le neuf et relier avec un collier. 8)
guigui72
Message non lu par guigui72 »
sinon tu monte ta ligne neuve entiere et tu revend ta parti pot de detente encore bonne . tu aura ainsi moins de pb d'ajustement et en plus aucun risque de fuite en intermediaire.
pour le passer c'est un poil juste certain enleve le pare choc ar . perso je force un peu dessus en le protègent et sa passe.
The big III
Cela ne revient-il pas plus cher de changer l'ensemble? de plus, le montage n'est pas évident, alors que le changement du silencieux ar ne pose pas de gros problèmes, je l'ai fait et à moindre coût 8)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
J'ai aussi changé mon silencieux arrière pourri :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 01#p412828
Bilan baisse de consommation de 10%.
Cordialement.
