Peut on ajouter des hp dans le coffre espace 3 sans mettre d'ampli
Posté : 16 avr. 2018, 23:53
par Miharu59
Bonjour je me demande si on peut ajouter des hp dans le coffre d'un espace III sans mettre d'ampli est proprement ou des Twitter si oui se serait simple ou compliqué je met une photo des la ou je voudrais en mettre car j'ai un ami qui a un( 2.2dt de 97 pour le km il bientôt 650.000 km le sien )qui a des hp à ces endroit et le song et trop top et lui n'a pas d'ampli
Cordialement merci pour vos réponse
Re: Peut on ajouter des hp dans le coffre espace 3 sans mettre d'ampli
Posté : 18 avr. 2018, 07:51
par Anto
Salut. Oui tu peux en ajouté mais attention de bien tiré les câble nouveaux d'enceinte du poste a l'arrière. Ne pas les bridgé sur ceux d'origine sinon ton son sera de moins bonne qualité
Posté : 18 avr. 2018, 07:54
par Anto
Le meilleur emplacement serait a plat sur la garniture passage de roue. Ou alors façon r21 break , dans la garniture du coffre en passant les câbles dans la gaine d'origine. J'ai déjà vu des installation de ce type :)
Posté : 18 avr. 2018, 13:24
par Miharu59
Bonjour d'accord donc plus au niveau de la garniture de roue et pour les câble il faut les relier directement sur l'auto radio ? Cordialement
Posté : 18 avr. 2018, 14:14
Certains III ont des pré-découpes dans les garnitures d'ailes... afin d'y placer des HP :wink:
Posté : 18 avr. 2018, 16:15
par dom89
pontiac a écrit :...
oui sur les 3 rallongé :mrgreen:
Posté : 18 avr. 2018, 16:26
C'est pas faux Dom :D
Mais vu aussi sur III court...
Posté : 18 avr. 2018, 19:44
par Miharu59
Bonsoir je vais acheter une garnitures de rallonger avec les près découpe comme sa j'aurais les dimensions histoire de faire sa proprement merci pour l'info cordialement mais pour le câblage il n'y aurais pas un tutoriel merci par avance
Posté : 18 avr. 2018, 19:45
Essaie de retrouver la présentation du 2.2 DCI d'oliv77
Il avait, de mémoire, fait cette installation ! :wink:
Posté : 18 avr. 2018, 19:48
il y avait même un kit de hp arrières vendus pour les III long dans le catalogue "accessoires
EAime a écrit :Essaie de retrouver la présentation du 2.2 DCI d'oliv77
Satanas aussi ;)
Posté : 18 avr. 2018, 19:49
Exact,
Mais là, ça date... :shock: :shock:
Posté : 18 avr. 2018, 20:26
par Miharu59
D accord d'après ce que j'ai vu mon III 1.9dti à déjà des câble pour des hp dans le coffre donc plus que à trouver la garniture avec découpe :D je l'adore ce 3 et je
L'aimerais encore plus avec un meilleur song :) mdrr un rock métal saturé sa ce ne se fait pas :mrgreen: merci cordialement je vaid jetait un oeil sur les topic que viud m'avait dit
Posté : 18 avr. 2018, 20:40
par Totor33
Attention toutefois à un problème d’impédance des HP.....
Si montage en //.... impédance divisée par deux...... l'autoradio va pas aimer..
En série... impédance multipliée par deux et alors là... chute du rendement...
Il faut toujours avoir ça à l'esprit !!!!
Posté : 18 avr. 2018, 21:13
par Miharu59
Bonsoir je demande toutefois j'ai changer mon autoradio en pionner 500w bluetooth mp3 iPod en conservant la commande au volant mais j'ai perdu l'afficheur et les hp seront sur des ligne différents donc aurais je le risque ou pas
Je prend l'avis expert donc ne pas hésité et quelle gabarit me recommander vous la j'ai des 180w pionner 22 qui était monté sur un espace 2 phase 2 de 1993
Cordialement
Posté : 18 avr. 2018, 23:03
par Totor33
Un autre point auquel il faut faire attention... si tu montes des 180W... il faut qu'ils soient bien fixés... ou alors bonjour les vibrations parasites...or pour moi l’espèce de garniture en carton moquetté... n'est pas suffisamment rigide et bien fixé...
Ensuite il y a aussi un problème de charge de HP.. mais là on rentre dans un autre domaine... ( en gros du volume d'air qui se trouve derrière le HP ).
Posté : 18 avr. 2018, 23:13
par Miharu59
Re bonsoir d'accord oui en effet je n'avais pas pensé à cela merci jai falli faire une grosse betise
donc je vais plutôt partir sur des 100w voir même 50w voir des bose pour limiter les vibrations en tout cas merci pour cette réponse plutôt bien détaillé
Posté : 18 avr. 2018, 23:43
par Totor33
Autre chose aussi... cet endroit est un nid à poussière...et les HP n'aiment pas ça..
Tu peux essayer de protéger l’arrière du HP par du tissus... e manière à rendre l'intromission de poussière impossible dans la bobine...
Si j'ai bien compris tu auras 3 paries de HP..
Une devant
Une dans les portes AR et une dans le coffre branchée avec ceux des portières.... comme ces HP là seront différents.. la puissance sonore sera déséquilibrée.... pour y remédier tu peux monter un potentiomètre de réglage à impédance constante que tu règles une fois pour toute.. pour avoir les 4 hp AR équilibrés...
Ouf voilà qui est dit... sur ce, je vais me coucher..
Posté : 19 avr. 2018, 00:22
par Miharu59
Non il ne seront pas branché entre eux mais sur des câble que je vais relier directement sur l'auto radio ensuite je penser les faire passé sous le plancher enfin si c'est possible je vais regarder plusieurs tuto en tout cas merci pour cette réponse qui sera mon choix numéro deux en cas de non application du premier dans le cas échéant je pourrais peut être passer par un ampli mais le soucis et de le cacher ou car j'ai des siège pivotant donc pas de place en dessous
Ps je ne veut pas perdre en qualité de song donc je choisis la meilleur option
Cordialement merci et bonne nuits
Posté : 19 avr. 2018, 00:25
par Miharu59
Petite photo prise hier en revenant du boulot :mrgreen:
Posté : 19 avr. 2018, 08:20
par Totor33
Bonjour...
"" Non il ne seront pas branché entre eux mais sur des câble que je vais relier directement sur l'auto radio ""
C'est pareil... ton autoradio a 4 sorties... donc si tu branches 6 HP.... il y en aura qui seront branchés ensemble!!!!! peu importe où se fait la connexion..
Posté : 19 avr. 2018, 10:18
par Miharu59
Bonjour d'accord donc vaut mieux que je n'en rajoute pas si je ne veut pas perdre en qualité
Et si je met un ampli ce sera pareil
Cordialement merci
Posté : 19 avr. 2018, 10:57
par Totor33
Bonjour...
Tu as des explications là....
http://www.zpag.net/Electroniques/Audio ... ion_HP.htm
Dans ton cas j'utiliserai ce montage:
Un pour la voie droite et un pour la voie gauche
Co
Posté : 19 avr. 2018, 11:45
par Miharu59
D'accord je vous tiens informé je regarderai sur mon véhicule le week-end prochain comme je serais en congé
Mais il est vrais que j'utiliserait le montage que vous m'avais proposer qui semble le mieu adapter cordialement merci
Posté : 19 avr. 2018, 14:22
par moufle.vivant
Pour moi, tu te prend la tête pour rien.
Rajouter des HP n'améliorera pas le son des HP avant, tu ne pourra donc pas plus pousser ton metal sans saturation.
Le mieux est de remplacer les HP existants par des modèles de meilleur qualité, et pour cela, le plus simple est de trouver le kit focal que j'ai abordé dans une autre sujet. Mais ce n'est que mon avis.
