compatibilité bouton lève vitre
Posté : 20 avr. 2018, 16:59
par gege08
salut à tous
le bouton lève vitre passager av donne des signes de faiblesse, il ne fonctionne pas toujours dans la 2e position, je voudrais savoir si tous les boutons sont compatible avec mon 4 ph2 de 2008?
c'est ce modèle:
Re: compatibilité bouton lève vitre
Posté : 23 avr. 2018, 15:10
par nagrrra
Salut, tes lève-vitres doivent être pourvus de la fonction par impulsion (un bref appui à fond permet de lever ou abaisser la glace). Cette fonction est communiquée à l'UCH par un codage envoyé par ce bouton.
Il te suffit de retirer le capot qui recouvre le bouton pour voir apparaître les deux contacteurs. Si une des fonctions ne répond pas toujours, cela peut provenir d'un problème mécanique sous ce bouton (le remplacement du bouton, n'est pas alors pas nécessaire). Il faut s'assurer que le capot déclenche bien le contacteur lorsqu'il est actionné (en mode impulsionnel, les deux contacteurs sont sollicités l'un après l'autre et selon l'ordre, l'UCH lève ou baisse la glace).
Si tu décides de remplacer ton bouton, il faut veiller à ce que le nouveau soit également impulsionnel (car ce n'est pas le cas de toutes les commandes lève-vitres)
Posté : 23 avr. 2018, 17:02
par gege08
je me demandais si les impulsionnels des 4ph1 (2.2, 3.0 dci) sont compatibles car peu de pièces de 2.0 en ventes contrairement aux autres
Posté : 23 avr. 2018, 17:13
par nagrrra
gege08 a écrit :je me demandais si les impulsionnels des 4ph1 (2.2, 3.0 dci) sont compatibles car peu de pièces de 2.0 en ventes contrairement aux autres
A mon avis, oui. Lors d'un restylage, toutes les pièces d'un véhicule ne sont pas modifiées. Reste à être sûr que le nouveau bouton acheté est bien impulsionnel.
Ce genre de bouton est commun à un grand nombre de véhicules Renault.
Posté : 23 avr. 2018, 18:58
par gege08
c'est ce que je me dis aussi, mais pour avoir eu quelques surprises sur des voitures ou la pièce est spécifique et ne se retrouve sur aucune autres (merci psa)
Posté : 23 avr. 2018, 19:15
par nagrrra
Il est possible que ce bouton de LV ne coûte pas trop cher chez Renault, c'est du courant (entre 15 et 20 Euros). Tu seras alors sûr d'avoir un modèle identique.
Posté : 17 mai 2018, 19:55
par Gercofis
Il faut aussi savoir qu'en cas de coupure électrique, il faut réinitialiser le ou les lève-vitres.
Remonter celles-ci a fond et maintenir la pression (+/- 5 sec) sur le commande. Enfin sur l'Espace 4 phase 2 en tous cas.
Donc a essayer ça ne mange pas de pain ça...
Bizarre d'ailleurs qu'ayant changé la batterie ça n'a fait ça que sur les vitre de gauche ?
Posté : 17 mai 2018, 21:23
par gege08
ce n'est pas un soucis de ré initialisation des butées, mais bien un soucis de contact dans le bouton.
je continu mes recherches mais impossible de trouver un bouton qui a la réf que je trouve sur dialogys.
sinon, j'en trouve pour mégane, et d'autres renault et qui sont pour l'opel vivaro également.
Posté : 17 mai 2018, 22:44
par Gercofis
ben par chez moi il y a plusieurs Espace a la casse...
