Bonjour mon moteur 2.2 TD PH3 a Lâché nif nif
voila ,je suis sur plusieurs moteurs 2.2 TD mais c'est des G8T716 suis je obliger de mettre un 714 ou d'autres modèles sont compatible ??
merci de vos réponses et Commentaires
Alors je prend tout com et proposition moteur aussi, si intéressant
Merci Ludo
Changement Moteur G8T714
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Changement Moteur G8T714
sujet déjà évoqué plusieurs fois
sois tu recuperes ta pompe codé et tes injecteurs sois tu te tourne sur un moteur de laguna TD qui ce monte sans trop de modif
mais avec ton boitier de pompe codé de ton moteur d'origine
tous les G8T peuvent ce monter avec un peu de main d’œuvre
pub2n à déjà fait la modif
