comment régler câbles de frein à main.
Posté : 29 avr. 2018, 23:13
par franckyrich3
Petite question concernant le réglage des câbles de frein à main. En effet le réglage est bien trop long et j'ai beaucoup trop de crans à la poignée avant de freiner.
Savez-vous ou se trouve le réglage?
Autrement mon espace vient de passer le contrôle technique et la contre visite j'ai dû changer un kit de freins arrières. C'est reparti pour 2 ans il va bientôt atteindre 398000kms.
En vous remerciant par avance
Bonne fin de soirée
Re: comment régler câbles de frein à main.
Posté : 29 avr. 2018, 23:41
par Blablatus78
N'y aurait-il pas la réponse sur ce plan https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p170435, en jouant sur l'écrou de la tige filetée ?
Posté : 30 avr. 2018, 03:42
Exact, par contre il faut être sûr que les garnitures sont bien positionnées au remontage du kit.
Posté : 30 avr. 2018, 09:27
par franckyrich3
Merci pour le schéma.
Oui le réglage automatique à a bien été réglé au remontage et la contre visite n'a pas soulevé de problème particulier.
Juste à savoir savez-vous si ce réglage doit se faire par le dessous ou dans l'habitacle. Pour l'habitacle je n'ai pas vu ce réglage...
Posté : 30 avr. 2018, 11:50
par Babar
Si tout est bien remonté comme le précise Pilou, tu peux jouer sur le contre écrou en bout de tige de commande. Là ou se rejoignent les câbles qui vont vers les tambours (devant le réservoir). Vas y avec doigté afin que les garnitures ne frottent pas les tambours lorsque le levier de frein à main est desserré.
freins a main.JPG (16.31 Kio) Vu 2427 fois
Posté : 30 avr. 2018, 13:21
par franckyrich3
Merci pour la réponse.
Des que j'ai un petit moment je m'y penche.
Posté : 30 avr. 2018, 16:56
par dom89
Pour le réglage tu lèves l’arrière en enlevant les deux roues et tu règles ton câble ,
il faut que les garnitures lèchent le tambours sans bloquer frein à main desserré
donc i faut vérifier tes deux tambours à chaque réglage;5 à 6 crans sur le frein à main est un bon compromis
Posté : 30 avr. 2018, 19:54
par franckyrich3
Entendu pas de souci. Je vous tiens au courant dès que je l'aurai fait.
