[Tuto] Dépose du clignotant AVG
Publié : 04 mai 2018, 15:02
Dépose du clignotant AVG :
Déposer la batterie : ICI
Batterie déposée
![Image](https://i.gyazo.com/9a93117ee87b01deb4d791d4972889a5.jpg)
Déposer la plasturgie latérale du boitier fusibles
![Image](https://i.gyazo.com/d5f17f6e0db7bb4d1c748b8daaf50d72.jpg)
![Image](https://i.gyazo.com/723969b36e0ee3e9f124e23e629a0801.jpg)
Doigt dans la boucle du ressort, tirer, tourner et décrocher le ressort de maintient du bloc clignotant au châssis
![Image](https://i.gyazo.com/01442815fed4a141167f12967c7c59ef.jpg)
Pousser le bloc clignotant et le faire sortir légèrement
S'assurer que le ressort ne s'accrochera pas quelque part lors de la sortie du bloc clignotant
Sortir le bloc clignotant, déposer le connecteur d'alimentation du culot
Batterie déposée
