Distribution: Comment choisir les pieces ?
Vib
Message non lu par Vib »
Je suis en train de faire la liste des pièces a changer pour faire la distribution sur mon ES3 2l F4R.
Comment choisir les bons kits (19 refs sur Oscaro par exemple) ou autre solution je commande tout chez Renault.
Par la même occasion je vais faire la pompe a eau, vérifier l'alternateur et sans doute la pompe de direction qui suinte. Une petite révision en somme ..... :D
Si vous avez des conseils a ce niveau, je suis preneur. Merci d'avance.
cdlt
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
supev-77
Re: Distribution: Comment choisir les pieces ?
Message non lu par supev-77 »
Vu ton kilométrage, peut être verifier la poulie amortisseur (poulie d'ampere) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour abitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
supev-77 a écrit :Vu ton kilométrage, peut être vérifier la poulie amortisseur (poulie damper) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour habitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
+1 pour SKF tu prend le kit avec la pompe à eau directement :!:
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Je suis d'accord avec les roulements SKF, mais je ne suis pas si impressionné par leurs courroies d'entraînement.
Je préfère utiliser Gates, qui sont les meilleurs, ou Hutchinson ou Dayco.
Les pompes à eau SKF sont bonnes.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Et on parle de poulie damper (dans le sens amortisseur) pas d'ampère :)
Ah la langue française !
Et ne pas confondre non plus avec le dumper
Yoannjennifer
finition : Expression
3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Yoannjennifer »
Salut.
Pour les kit distri les continental sont bien aussi. Il y a des galets et pompe a eau skf et la courroie c'est une continental.
Mecanicien passionné renault et renault sport
5bar21
Ou camion rouge et Pilou29, même ceci: -
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Vib
Hello
Merci pour vos retours.
cdtl
DC
