Changement habillage ceinture près du coffe
Publié : 18 mai 2018, 17:02
Bonjour. J'ai mes deux plastiques arrières cassés. J'en ai trouvé grâce à un forumeur.
Donc voici le tutoriel.
Plastique cassé
Première chose retirer le cache de l'aile où il y a le cric. Retirer la vis en bas Retirer aussi celle juste où il y a la fermeture Retirer la grille et retirer la vis intérieur du plastique La panneau commence à être libre. Le soulever vers le haut pour le declipser. Retirer les 4 vis qui retiennent le plastique Retirer toutes les vis. Il y en a une en bas de la grille. Remonter le nouveau.
Idem pour l'autre côté.
J'espère que ce tuto vous sera utile.
Plastique cassé
