[Tuto] Dépose de la console de bord
Publié : 20 mai 2018, 00:18
Dépose réalisée sur une finition RTE
1 - La console est composée de deux pièces en plastique gris.
Sa dépose donne accès à :
- 2 allume-cigares
- Calculateur Airbag
- Soufflet du levier de vitesse
Partie 1 (vers l'avant) :
- Donne accès au calculateur d'Airbag
- Est le passage du levier de vitesse
![Image](https://i.gyazo.com/3753d66fa2550f676e71d8935bbdcb02.png)
Partie 2 (vers l'arrière) :
- Contient le passage du manche du frein à main
- Contient les deux allume-cigares (1 connecteur pour celui AV, 2 connecteurs pour celui AR)
![Image](https://i.gyazo.com/9798002485c7f06180867db921affc55.jpg)
2 - Dépose des deux parties de la console :
- Déposer les 2 vis des deux photos ci-dessus
- Libérer l'accès et déposer la 3ème et dernière vis
Ces 3 vis ont la même longueur
- Tirer le frein à main à fond pour la suite
![Image](https://i.gyazo.com/33deb78a6a73dbc48dd99fdb4bb8f910.png)
- Déposer la partie AV de la console en ayant débloqué et enlevé de son axe (à la main) le pommeau du levier de vitesses.
On a accès au calculateur d'Airbag et au connecteur alimentant les 2 allume-cigares de la seconde partie de la console
![Image](https://i.gyazo.com/4125002bda1f1d7e12c0cc377b737d54.jpg)
- Pour la dépose de la partie AR de la console, la basculer comme sur la photo suivante
![Image](https://i.gyazo.com/4ce08217325b64ffbe94af585fd7b27c.png)
- Déconnecter les 3 connecteurs des 2 allume-cigares
![Image](https://i.gyazo.com/8aea532e0f20901d97f6aaeeb177efb0.jpg)
- Déposer la seconde partie de la console, déserrer légèrement le frein à main qui était tiré à fond.
![Image](https://i.gyazo.com/a0d253bdef2d89ab1179cec0f9d9de62.jpg)
- 2 allume-cigares
