Code Erreur suite à passage valise
Posté : 21 mai 2018, 20:09
par didtherace
Suite au LPI et avec quelques conseils de Pilou29 (Merci Michel) j’ai fais mes recherches sur la toile et forum inclu.
En ressort deux code erreur, DF078 & DF061
Pour le DF078 d’après le Fofo, Totor33 l’avait eu et c’etait la durite de suralimentation débranchée (Où est-elle ?) :roll:
Pour le DF061 ce serait d’après la toile, des ratés sur le cylindre 3 :shock:
Je vous rappelle que la mécanique et moi :wink:, ben on fait ce que l’on peut !!
Merci pour vos retours
Re: Code Erreur suite à passage valise
Posté : 21 mai 2018, 22:27
par didtherace
Bon, ben on verra demain :wink:
Posté : 21 mai 2018, 22:41
par SAHRO
Salut did
je t'ai envoyé un MP
061 circuit prechauffage d'aprés ce que j'ai.
Posté : 22 mai 2018, 06:56
par guigui72
exact sahro
DF061
PRESENT
OU
MEMORISE
CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
1.DEF: Bougie(s) de préchauffage en défaut ou en circuit ouvert
surement une ou plusieurs bougies de cramé
pour le DF 078 c'est pas vraiment la durite de suralimentation débranché mais un problème sur CLAPET DE LIMITATION DE SURALIMENTATION autrement dis électrovanne de sural soit un petite durite d'aspiration hs ou débranche ou un pb d’électrovanne
Posté : 22 mai 2018, 17:03
par didtherace
Merci les copains pour ses infos !
Donc si j’ai bien compris, :wink:
On change les bougies de préchauffage (doivent etre d’origine en plus)
Et vérifier si j’ai pas une durite de débranchée (par contre, ou je trouve la bébête ?) :roll:
Posté : 22 mai 2018, 18:13
par camion rouge
Ben, sur le moteur qui est sous le capot qui est a l´avant quand tu est derriere le volant !!
J'ai été clair Lapin ?
Posté : 22 mai 2018, 20:10
par didtherace
camion rouge a écrit :Ben, sur le moteur qui est sous le capot qui est a l´avant quand tu est derriere le volant !!
:lol: :lol: :lol: :lol: on se moque pas du Lapin qui reconnaît ne pas savoir !!
Posté : 22 mai 2018, 23:46
par SAHRO
Salut didthelapin
Attention quand même car sur le G9T (ton moteur) les bougies de préchauffages sont délicates a démonter :arrow: risque d'en laisser un morceau dans la culasse et ensuite démontage de celle ci, de plus elle ne servent pas a grand chose donc moi a ta place :arrow: je laisserai comme ça.
Vérification du faisceau c'est tout.
Posté : 23 mai 2018, 18:17
par didtherace
Ha ok !! Bha on va vérifier déjà le faisceau !! :wink:
Posté : 23 mai 2018, 21:31
par camion rouge
didtherace a écrit :Ha ok !! Bha on va vérifier déjà le faisceau !! :wink:
Pour ça, il faut lever le capot !
Tu sais, le truc entre les phares et la grande vitre qui te protege du vent et de la pluie !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
J'deconne !
Tu vas trouver !
Posté : 23 mai 2018, 22:08
par didtherace
:lol: :lol: :lol:
J'deconne !
Tu vas trouver !
Ho Voiture sans permis bleu, ça va :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 27 mai 2018, 00:52
par grostoto
j'ai rarement fait un diag sur une renault diesel ou les bougies préchauf n'étaient pas en défaut.;
mais tant que cela démarre, ne pas y toucher.
Posté : 29 mai 2018, 22:18
par guigui72
grostoto a écrit :j'ai rarement fait un diag sur une renault diesel ou les bougies préchauf n'étaient pas en défaut.;
pas tous a fais faux mais pas totalement pour... lol
les bougies ne servent pas uniquement au démarrage du moteur surtout avec les rampes communes . Elles servent également a la bonne combustion a froid et donc a limiter l'encrassement moteur . je change toujours mes bougies mortes et moteur bien chaud rare sont les problèmes. surtout il ne faut pas forcer betement
Posté : 27 janv. 2021, 09:38
par Ancien
Bjr a tous.
Je déterre car le diag ma dit il y a un moment(6 mois) déjà défaut bougie préchauffage comme citer precedement pas toujours vrai démarre super bien alors j'ai laisser comme ça.
Mais comme je viens de voir le post dixit: guigui 72
"je change toujours mes bougies mortes et moteur bien chaud rare sont les problèmes. surtout il ne faut pas forcer bêtement"
je voudrai bien avoir quelques précisions
démontage moteur chaud? oui oui ou?
Démontage souvent? moins de soucis ou pas?
Et une idée<de génie> faudrait'il mettre un coup d’alésoir avant de les remonter?(calamine interne)
Posté : 05 févr. 2021, 15:29
par Ancien
Eh oh ya quelqu'un!
Posté : 05 févr. 2021, 17:37
par Pilou29
L'idée de génie c'est de ne toucher à rien.
Ça démarre, sans problème, alors on touche pas ;)
Posté : 05 févr. 2021, 18:02
par yves78
Et pourquoi un coup d'alésoir dans un puits de bougie ? Tu veux détruire ton filetage de bougie ? :shock:
Ou alors je ne comprends pas la finalité :?: :?:
Rappel : un alésoir comme le dit sont nom sert à aléser, généralement utiliser après un perçage pour réaliser un trou lisse précis. :wink:
Mieux vaut écouter Pilou29.
Posté : 05 févr. 2021, 18:26
par grostoto
un coup de taraud sera plus indiqué.. :D
Posté : 06 févr. 2021, 07:59
par Ancien
Oui le taraud pour le filetage,c'est pas trop là que ça bride mais en général c'est le bout de plus petit Ø qui calamine et c’était juste pour le bout, l’alésoir!
Possible que ce soit une idée saugrenue(comme tout a chacun" ya" des trucs dans la tête qui passe,j’applique pas tout)
Et le remplacement souvent des bougies cela aiderez a ce que ce soit plus facile?
Je me renseigner d'une possibilité intéressante "c'est le paon qui parle."et je m’ennuyer!
J'attend pour le chimillimili
Mais je ne fait rien comme conseillé.
Posté : 06 févr. 2021, 12:00
Pilou29 a écrit : 05 févr. 2021, 17:37 L'idée de génie c'est de ne toucher à rien.
:idea: .... c'est la recette que j'applique depuis plus de 30 ans sur mon bon vieux J8S :wink:
Posté : 06 févr. 2021, 14:40
par yves78
Je comprends le fait de vouloir essayer d'anticiper pour éviter les ennuis.
Les bougies en sont un parfait exemple. Ne pas y toucher peut entrainer un scellement d'une ou plusieurs bougies par la calamine, mais intervenir c'est aissi prendre le risque de casse de l'une d'elles et là c'est une autre paire de manches.
Alors que faire .... Bin c'est le genre d'intervention ou je n'ai pas la recette. Et moi-même dans l'immédiat je ne veux pas l'appliquer.
L'explication en est simple, je les ai changé la dernière fois (et remonté à la graisse cuivrée) moteur dehors. Donc pas de risque inutile, j'attends sa prochaine sortie pour recommencer ce qui ne devrait pas tarder plein de petites choses à revoir.
Bon je dis ça, ...mais plus ça va et plus je recule.
Afff, affff,....C'est pas beau de vieillir !
Posté : 07 févr. 2021, 07:11
par Ancien
Parfait Yves78 c'est tout a fait ma perception' l’éclair' ne m'est pas venu.
Cette voiture je découvre au quotidien et sur le forum, c'est un piège.
Un inconvénient sérieux : Ma femme adore rouler avec.
Pour TheStone je ferais ainsi et mafois dans 6 mois, un an, on rouleras encore?
Posté : 08 févr. 2021, 00:09
Ancien a écrit : 07 févr. 2021, 07:11 Pour TheStone je ferais ainsi et mafois dans 6 mois, un an, on rouleras encore?
....OK, on prend donc date pour le mois d'août 20xx :wink:
:idea: .... je les ai changée une seule fois il y a une quinzaine d'années, mais pas par anticipation, il ne démarrait plus :oops: .... et ce bon vieux J8S sans préchauffage ça ne le fait pas :wink:
