[Tuto] Tringlerie d'essuie-glaces : Décrassage en photos
Posté : 23 mai 2018, 20:16
par jossmho
Bonjour :)
Après un petit tour à la casse et pour un prix plus que modique, je récupère une tringlerie d'essuie-glaces que je décide de bien décrasser avant de la monter sur le camion.
Le moteur d'essuie-glaces n'en sera que plus à l'aise et j'en aurai une de rechange au cas où.
Référence de la tringlerie : 6025 304227
Mon camion : JE0P05XXXXX
C'est parti pour les photos :)
Venant de la casse :
Après avoir passé quelques coups de brosse à poils en laiton (souples), j'attaque le nettoyage avec du White Spirit que je passe au pinceau puis décapage à la laine d'acier (fine)
ça part assez facilement.
Si je veux un rendu très propre, il me faut frotter encore plus avec la laine d'acier (et passer de suite un chiffon)
Démontage, nettoyage, et remontage des 2 axes du système de tringlerie : Suite des photos
Les rondelles sont montées comme ça :
Un petit coup de laine d'acier :
Décrassage du système rotatif à l'Essence F : Axe en acier dans tube en laiton (ou cuivre)
Derniers coups de laine d'acier et début du remontage :
Remontage terminé, lubrification à huile silicone dans les 2 axes, les petites rotules (acier dans caoutchouc) et les caoutchoucs de passage des vis de fixation de la tringlerie au châssis.
Voilà, il ne reste plus qu'à remonter la tringlerie.
A+ et bonne route :)
Re: [Tuto] Tringlerie d'essuie-glaces : Décrassage en photos
Posté : 23 mai 2018, 21:36
par camion rouge
De la belle ouvrage !!
Nickel !
Posté : 23 mai 2018, 22:38
par jossmho
Merci Dan :)
(Tu as vu ? On est voisins à 200 kms^^)
Bon, je vais voir si je trouve le tuto pour dépose / repose de la tringlerie sur mon camion :)
Bon, il n'y en a pas ...
Go RTA !!
RTA page 99 :)
