soucis apres demontage fusibles
Publié : 10 juin 2018, 10:18
par anciensafraniste
Bonjour à tous
Soucis sur le 2.0 T de mon fils .................. J'explique :
Le temps de mon abscence de quelques jours en Savoie et le sud ....mon fils n'arrivait plus a ouvrir son toit ouvrant ...............et bien sur sans débrancher la batterie il a retirer un par un tous les fusibles y compris les gros dans
le compartiment moteur ........... résultat : plus d'indicateur de vitesse ....voyant abs esp allumés ..alerte freinage défaillant .............passage a la clip ....... aucun résultat .. niet ..nada
Re: soucis apres demontage fusibles
Publié : 10 juin 2018, 10:22
par camion rouge
yaurait pas du toucher !!
Publié : 10 juin 2018, 10:38
par BONRL
Aie, c'est ballot
Tu peut tenter
"le baiser des cosses" parfois cela remet tout à jour...
Publié : 10 juin 2018, 11:54
BONRL a écrit :Aie, c'est ballot
Tu peut tenter
oui c'est la premiere chose que j'ai fait
Publié : 10 juin 2018, 12:44
par romain42
Moi, je referai l'opération (retirer un par un tous les fusibles) et les remonter avec un produit favorisant les contacts électriques
Publié : 10 juin 2018, 12:52
Publié : 10 juin 2018, 12:59
par pontiac
Note sur tous les boitiers fusibles et relais
TPACPC
Cela sent le calculo ABS en rade... regarde tout ce qui touche cette partie ( au multimètre SANS enlever quoi que soit d’électrique )
Si quelque chose a cramé ou pris un coup d'arc électrique => pas de communication ( cela doit être noté sur la clip, du dans les calculos non reconnus )
Et si pas de communication => pas de défauts... CQFD
Publié : 10 juin 2018, 17:41
par gege08
mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
en tout cas, c'est comme ça sur celle que j'utilise pour psa.
Publié : 10 juin 2018, 19:37
par pontiac
gege08 a écrit :mais si pas de communication, la clip ne devrait pas l'indiquer?
Non pas forcement...
Quand il n'y a pas de communication avec un calculo ( débranché ou HS par exemple )... il se retrouve dans ceux non reconnus...
D'où l'utilité de forcer la reconnaissance de tous les calculateurs ( case à cocher )
Publié : 10 juin 2018, 20:52
par gege08
ok, merci de l'info
