défaut catalyseur à régénérer et injection à contrôler
gege08
Message non lu par gege08 »
depuis cette après midi j'ai ces deux défauts, déjà le défaut catalyseur, puis ensuite l'injection qui est apparue, sans perte de puissance.
sur 1 semaine j'ai eu 3 fois le défaut injection à contrôler avec mode dégradé, ça disparaissait au redémarrage.
j'ai eu le temps de passer un elm 327 la 1ere fois qui m'a indiquer un défaut sonde de t°, mais laquelle?
j'ai voulue regarder une seconde fois une fois rentré chez moi, mais plus aucun défaut.
depuis quelques jours, ras, et aujourd'hui, la totale.
aucun défaut avec l'elm327, mais d'après ce que j'ai pu lire ici ou la, le fap serait bien chargé.
est il possible de le laver comme sur les fap psa? (il me semble qu'un membre l'a fait quand il a changé son moteur 2.0 dci 175)
dans ce cas, les messages vont disparaitre ou pas?
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: défaut catalyseur à régénérer et injection à contrôler
tu as changé un support moteur, n'aurais tu pas coincé, percé un tuyau ou un câble :?:
Il y à d'autres membres qui ont nettoyé leur FAP il me semble.
Seule une clip te donnerai les bons défauts.
Te dire que les messages de defauts seraient effacés suite au nettoyage FAP serait illusoire.
gege08
je pense que je vais tenter le lavage, mais avant il faut que je trouve le manchon de réparation car il faut couper à la sortie du fap (il est d'un seul tenant avec l'intermédiaire) comme si on le changeait.
si ça ne fonctionne pas, vu le coût d'un fap sur oscaro et les tarifs d'une régénération forcée chez renault que j'ai vu sur les messages hier, je le changerai, ça coutera moins cher.
achète un clip.
gege08
j'y pense de plus en plus.
tu aurais un lien?
gege08
je me lance demain pour le nettoyage du fap (c'est bien conçu, il faut couper le pot car c'est un ensemble fap / intermédiaire d'un seul tenant).
si jamais ça ne fonctionnait pas, j'envisage de changer le fap, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les sites tels oscaro, il y a pas mal de moteur M9R, comment savoir le modèle du mien, qui est un 2.0 dci 150 de 2008?
en tapant ma plaque d'immat, j'ai 1 possibilité pour un m9r760, mais le fap ne ressemble pas du tout, et 2 possibilités pour un m9r815, et les faps ressemblent déjà beaucoup plus.
ps: par contre pas sur de commander chez oscaro, j'attends un remboursement de 37€ depuis deux mois (ils n'avaient pas les ressorts que j'avais commandé et m'en ont envoyé d'autres moins chers), donc tant que je n'ai pas de remboursement je ne recommande pas, 1ere fois que je suis déçu par oscaro, mais certainement la dernière aussi
gege08
je viens de trouver ceci concernant oscaro:
https://en-contact.com/oscaro-difficult ... urnisseur/
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Tu trouves normalement l'info sur le moteur, sur une étiquette visible en enlevant le cache moteur:
Désolé je n'arrive pas à mettre la photo..
gege08
ok, merci de la réponse, je vais y regarder demain.ça fait un bout de temps que je me demande lequel c'est exactement.
blacksamourai
Si tu est déçu par oscaro moi je suis content de partauto, site sérieux et pièces pas chère.
Concernant le fap regarde https://www.partauto.fr/pieces/2131-fil ... -dci-173cv sa correspond a mon 175chx mais ca te donne une idée du prix
Lien de parrainage Allbebrid
gege08
merci pour le site, je ne le connaissais pas celui là.
les tarifs du fap sont pas mal du tout.
pour oscaro, j'ai toujours été content d'eux jusque là, même lors d'une commande où la pièce n'était pas dispo, et j'ai été remboursé en quelques jours, mais là apparemment ça devient vraiment compliqué, et comme je ne suis pas maso, déçu une fois je n'y retourne plus.
gege08
je viens de parcourir le site, les tarifs sont même très bien placés.
merci encore
gege08
fap découpé, démonté et nettoyé.
je ne l'ai pas trouvé spécialement sale comparé à celui de mon ex 2.2 psa, ça coulait vraiment noir pendant pas mal de temps alors que là, ça coulait plutôt rouge marron et pas spécialement chargé.
le défaut est toujours présent, il faut un passage à la valise où ça partira à la prochaine régénération?
sinon, j"en ai profité pour vérifier les supports moteur, surtout l'inf droit, il est fissuré, le sup droit est tassé, donc on va commander tous les supports pour faire la totale
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour gege08,
il y a 2 durites en caoutchouc en amont et aval du pot d'échappement qui étaient percées sur mon véhicule, je les ai recoupées, refixées avec un collier cerflex, et depuis les messages "antipollution à contrôler" et "injection à contrôler" ont disparu.
gege08
salut pensium
oui j'avais déjà eu le défaut 'injection à contrôler", et suite aux recherches sur le net, j'avais vu pour les durites, et c'était effectivement ça.
j'avais réparé et en plus protégé avec de la gaine silicone haute t°.
j'ai profité du démontage du fap pour les revérifier mais jusqu'au bout et là elles sont bonnes.
pensium
salut gege08,
désolé, je viens de m'apercevoir que c'est toi même qui m'avait répondu précédemment à ce sujet
par contre j'ai utilisé un elm 327 et avec téléphone en bluetooth pour effacer les messages d'erreur.
gege08
j'en ai un également, mais rien, nada, aucun défaut ne ressort.
j'aurai peut être des nouvelles demain d'un copain de la gamine qui a une can clip
pensium
ok pas le même soucis pour moi alors, car je n'ai jamais eu de mode dégradé. J'espère qu'avec la Clip tu auras plus d'info.
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
je viens de faire changer mon fap par un garage independant
apparement il faut la clip renault pour effacer le défault catalyseur à régénerer.
il en avait une générique et pas la renault et à du s'en équiper
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Painchocolat19
Finition : Zen
defy 33 a écrit :bonjour
certains messages de défaut s'effacent au bout de X démarrage.
gege08
la clip du copain de la gamine ne fonctionne plus, tant pis.
le pote a réessayer la sienne qui ne fonctionnait pas terrible, et elle a l'air de tourner, donc on essayera dès qu'il le pourra.
gege08
salut à tous
après quelques centaines de km depuis que j'ai lavé le fap, la voiture s'est mise en mode dégradé aujourd'hui (pour rappel, j'ai toujours les message injection à contrôler et cata à régénérer), et ce coup ci j'ai enfin un défaut qui ressort sur l'elm:
P0544: sonde de t° des gaz d'échappement - panne du circuit (ligne 1 capteur 1)
à votre avis, est ce un des deux capteurs sur le fap?
ou ce capteur:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=25926
gege08
pour espace443.5, merci, j'ai trouvé l'étiquette (j'ai pu bloquer un peu de temps), c'est un M9R 761.
pour blacsamourai: j'ai commandé les supports chez autopart (2 sur 3), envoi très rapide et excellent tarif, ils n'ont pas réussi à me fournir un des supports, remboursement effectué en 24h par paypal, donc 1ere essai validé, site très sérieux, merci.
sinon, j'ai testé le capteur t° sur le turbo, et il me ressort 0 ohm, donc pour moi hs.
gege08
des news du passage à la valise chez le pote:
hormis l'uch, aucun calculateur de détecté, donc pas moyen de savoir ce qui se passe.
mode dégradé encore hier après midi, et même erreur à l'elm, p0544.
donc j'attends le capteur, je le change et ensuite on verra pour un passage sur une autre valise
Message non lu par yves78 »
Sur ta version le FAP qui se situe en dessous dans le tunnel du plancher avant.
Il y a 2 capteurs température:
1 - en entrée FAP sur la descente Ref 8200702888 (capteur 1)
2 - en sortie FAP devant le capteur pression differentiel aval Ref 8200702890
