[Florian] Présentation de mon grand espace 3
Posté : 16 juin 2018, 19:56
Bonjour à tous !
Voilà la présentation de mon 3
C'est un 2.0 L 16 soupapes de 2000, multiplexé (enfin d'après ce que j'ai cru comprendre), de finition RXT.
Je ne sais pas les équipements de série de la finition RXT, je vais vous lister ici la liste des options de ma voiture :
Phares antibrouillards avant
Réglage manuel de la hauteur des phares
Jantes aluminium (d'ailleurs si quelqu'un pourrait me donner le modèle
Double toit ouvrant manuel
Des stores sur toutes les vitres arrières, ainsi que sur la lunette arrière et sur les toits ouvrants
Lunette arrière ouvrante indépendamment du coffre
Climatisation
Auditorium avec chargeur 6 cd dans le coffre
Miroirs dans les pare soleil avec éclairage
Sièges avant pivotants
Sièges arrières coulissants
Tablettes pour les passagers du second rang
Porte gobelets pour les passagers du troisième rang
Prise 12 volts pour les passagers du second rang
Appuie têtes sur tous les sièges
4 vitres sont électriques
Les vitres tout à l'arrière peuvent être entrebaillées (toujours faire attention que les gosses les referment correctement
Pare brise athermique
Rangements au pied des sièges avant
Boîte à gants réfrigérée
Crochet d'attelage
Essuie-glaces rétrograde automatiquement d'une position lors d'un arrêt de circulation
Je dois peut être en oublier, au cas ou j'éditerais
Donc mon 3 vient en remplacement d'une Laguna 1 break 7 places, j'avais trop de frais à faire malgré de nombreux investissements, j'avais une suspicion de joint de culasse, la boite pissait toute son huile quand j'essayais de faire le niveau, elle n'était pas passée au CT car j'avais un ressort de suspension cassé, bref j'ai préféré changer de voiture, de plus même si les gamins au début ça les amusait d'être assis à l'envers dans le coffre ( la banquette de 3° rang est dos à la route sur les Laguna ) ils ont vite grandit et ça devenait inconfortable pour eux, ils devaient voyager la tête dans les genoux pratiquement.
J'ai acheté mon 3 auprès d'un professionnel, très courtois, aimable et qui m'a fait la carte grise sans que je débourse un centime de plus, j'ai reçu ma carte grise 2 ou 3 jours après, avec les galères du nouveau système de cartes grises j'étais content
Il y avait le choix entre celui que j'ai actuellement et un dCi, il m'a dit honnêtement que le dCi était à éviter car il avait des problèmes.
Donc premier essai, tout fonctionne sauf le compteur journalier, mais bon je m'en fous royalement, sur ma Laguna il tournait en boucle sans que j'y prête attention, par contre la conso instantanée et tout ce qu'on peut sélectionner avec le bouton du commodo droit ne fonctionnent pas, bon tant pis, et les antibrouillards avant. Sans oublier le problème d'airbag... Essai de la voiture sur autoroute, la voiture accélère bien, freine bien, tire droit, ne tremble pas, bref je suis conquis
Paiement et retour à la maison, 1h30 de route, je découvre l'auditorium et put*** pour de l'origine ca marche très très bien !
Seul autre léger défaut, l'effet sapin de noël du feu arrière gauche, j'avais eu le même souci sur ma Laguna je sais comment réparer
Je l'ai acheté fin avril 2018, et depuis j'aime rouler avec, le confort est royal ! J'ai eu un peu de mal à me faire au gabarit, mais je m'y suis vite habitué.
J'ai eu un petit souci, une bobine crayon qui avait décidé d'emmerder son monde, bref c'est réglé, j'ai aussi réglé le problème des feux arrières.
Depuis que je l'ai eu j'ai fait l'entretien courant, vidange, filtre à air, bougies. il tourne à l'éthanol à 100 % sans modification.
Voilà quelques photos :
Le problème récurrent des 3
Climatisation
Crochet d'attelage
